Проблема кто сам снимал стартер без ямы?че крутить?
7,980
3,831
Дмитр
18 Апр 2010
12
Так под машиной крутить-то надо ,в основном.Болты со стороны КПП.Их и с ямы не особенно удобно крутить.
а сверху реально ?ключ на сколько или головка?
rascals
30 Янв 2009
309
С ямы реально открутить, нужно использовать трещетку с удлинителем и шарнирным переходником
    1.7 KB · Просмотры: 82
12,292
5,593
Обязательно отключить аккумулятор!!
Сверху провода открутить, перепутать их нереально, можно не маркировать. И один винт крепления.
Если руки длинные, то можно и сверху дотянуться до второго, но ключ см. выше.
Второй винт снизу в узком месте. Мне удалось открутить обычной головкой, но всех родственников конструкторов по материнской линии перечислил. Машину ставил на подставки, чтобы пролезти, но не высоко, чтобы достать.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
верно-проще себе яйца открутить)=
при чём тут яйца? ты спросил - тебе ответили. слушай что тебе говорят.
эстакады есть во многих гск. стоит удовольствие от 50 до 100 рублей в час. найти - не проблема.
не хочешь слушать что говорят- читай здесь: _http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-starter-1.html
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
РЕСПЕКТ.
Ну,бли,даёшь!
Я еле на яме открутил..
Но-конструкторов,всех,вспомнил.
Непонятно одно-зачем они так сделали?
Похоже-одно объяснение-что-б люди платили бабло в сервисах....
12,292
5,593
Есть такой трактор, ТТ-4. До нижней гайки колокола сцепления можно добраться или удлиннив головку прутком 2,5 м или вверх ногами заползая между барабаном лебёдки и кабиной. Такой позы даже в Камсутре нет.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Я,почти без ключей,меняю форсунки на 406-м..........
Ключём-только сдёргиваю болты...потом кручу "пальцАми"..быстрее,однако..
Но поменяв стартёр ( на яме! ) -понял,что постарел...
Хотя-на 402-м менял позавчера....сверху,конечно,..без напряга...
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ага. советуют про него забыть при установке. При нормальной затяжке оставшихся двух болтов, стартер держится нормально. камасутру больше вспоминать не надо будет.
mindforms
3,226
1,850
545
Вчера с коллегой по клубу снимали - без и карданчика ямы снять нереально. Более того, вынуть стартер легко, а вот установке здорово мешал штуцер масляного радиатора, пришлось снять, потом снова установить...
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Ключ на 14. При желании можно и сверху снять
Если затянуто без трубы, можно сверху ключом накидным. Только лучше ему форму придать приблизительно как на фото. Когда-то специально гнул. А так, конечно, лучше снизу головкой с воротком и большим удлиннителем. Волга машина не низкая, можно заехать на доски одной стороной, и лежи - крути себе.
    45.8 KB · Просмотры: 127
Дмитр
18 Апр 2010
12
ПОРУТЧИК!!!!!
ВОЛГУ ЗАТОЛКАТЬ НА ЭСТАКАДУ?:rofl:оригинально!!!;)
по любе ссбо на добром слове....
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
2 пня + 2 хорошие доски полтинника + 1 голова + 2 руки + 2 ноги + глючи головки с удлиннителем и карданчиком = снятый стартер.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
вместо пня можно кирпичи
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Я строитель, на работе проблем с сооружением эстакады нет. Снимал стартер зимой в - 27. за полчаса с одним 10 ти минутным перекуром управился.
Дмитр
18 Апр 2010
12
А с толкача завести религия мешает? 406 как дизель, с полпинка заводится.
у мя стартер ***** на скорости включился-и заклинил венец с маховиком:stop:втолкача взвода не мало...
