кто нибудь помогите!!!!
Саня 3110
13 Сен 2007
22
Уважаемые товарищи волговоды! помогите советом, вопщем такая проблемка : перестал работать жлектро вентилятор охлаждения двиготеля, напряжение не идёт ни на реле ни на предохранитель 6/10а.
в чём может быть проблема подскажите пожалуйста.
С уважением Александр.
Витас
19 Авг 2007
633
593
Ответ: кто нибудь помогите!!!!
На реле приходит два плюса: силовой постоянно и управляющий после датчика, который даёт команду на замыкание контакта реле и включение вентилятора. Если нет первого, то по схеме посмотри, откуда он идёт (скорее всего с замка зажигания через предохранитель) и прозвони провод. На крайний случай можно кинуть новый провод...
Ну а если просто не включается, то первым на очереди стоит датчик...
Pusik48
28 Май 2008
56
под капотом, слева есть еще два предохранителя в черной коробочке: один общий плюс (на проводе после стартера), другой как раз на вентилятор! Посмотри их тоже, кстати в кришечки от этих предохранителей есть запасные.
Если этот перегорел, то скорее всего проблема в электромоторе (он замыкает - отработал своё), или проводка реле-мотор замыкает на массу или два провода внутри обмотки расплавились и коротят друг на друга :)
Реакции: vlr
12,265
5,570
Для проверки датчика на радиаторе замкнуть выводы, включить зажигание. Если проводка в порядке вентилятор включится. Неисправен датчик.
В коробке с большими предохранителями ближний к радиатору как раз на вентилятор. С него идёт провод на реле, оно рядом.
Для проверки двигателя с аккумулятора кинуть провод на вентилятор.
Добавлено через 6 минут 55 секунд
Для проверки датчика на радиаторе-замкнуть его выводы и включить зажигание. При исправной проводке и реле заработает. Вывод-неисправен датчик.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Для проверки двигателя-провод с акк. на вентилятор. Если работает-смотреть предохранители и реле.
Предохранитель вентилятора в коробочке на правом крыле, тот, что ближе к радиатору.
Саня 3110
13 Сен 2007
22
Pusik48, Спосибо!
Добавлено через 32 секунды
Вольга, Спосибо!
