кто-нибудь авто металиком красил???нужен совет!
С
Санек
уже подготовил к покраске авто хочу покрасить свою волгу цветом серебристым металиком уже загрунтовал грунтовкой боди 992 осталось купить краску(мобихел 690)кто-нибудь знает технологию покраски?
S
Sunligth
Я в покраску своей машины вложил около 25 тыс. руб. делали профи которые только этим и занимаются. Результат превзошел все мои ожидания первую неделю вообще не мог поверить что это мое авто.
Краску и лак покупал Dayna, Мобихел брать не рекомендую Гав.. редкостное даже мастера говорят, поэтому если хочется чтобы машина была на все 100% денег придеться не пожалеть.
Кстати есть фотка на этом сайте http://forum.allgaz.ru/gallery/showimage.php?i=456&c=7
25 тыс. это только за работу, или стоимость материалов включена в эту сумму?
Можно детельнее расписать процесс окраски и всех работ? Красили в камере или в гараже?
Миха
1 Окт 2006
58
14
115
25 тыс. это все полностью. Тоесть: 15 тыс. - подготовка к покраске, 3- тыс. облить полностью машину (покрасить), Остальные 7 тыс.-материал (краска, лак, шпаклевка, грунтовка и т.д.)
Красили в гараже переделанном под покр. камеру, дорогим оборудованием (один пистолет стоимостью около 600$)-от этого и качество покраски. Вообщем у мужика который красил авто выходят на 50% лучше чем на заводе красят.
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Миха
1 Окт 2006
58
14
115
Там технология покраски для металлика соответствующая, если не ошибаюсь там както лак надо успеть нанести на краску пока она не схватилась (застыла), если не успеть то будут шагрени и блеска не будет.
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Лак на металик можно наносить хоть через 10 часов.
Просто есть одна хитрость когда лак разводишь. Да и впроцесе покраски лаком, лак постепенно загустевает поэтому его надо разбовлять еще раз. А чтобы блеск был последний слой лака наносят вообще очень жидким.
lototo
17 Янв 2007
139
38
140
Я красил свою восьмерку перед продажей, поднимал вопрос на вазовском форуме (АКА punch)
вот сцылка: _http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=12272
там много полезного.
Без пескоструйной обработки смысла красить нет, все равно вылезет.
Пескоструйный пистолет стоит 500 - 1000 руб, заправлять простым просеянным песком. (Производительность компресора - не особо критично, если не дело жизни, но чем мощнее - тем лучше, это ускоряет дело)
Разбавлять фирменными разбавителями не обязательно, есть 650 растворитель, все маляры красят с ним, а 646-647 - не надо- убивают цвет и блеск.
Все работы проводить при т больше 15 град, идеально 18.
Мобихел - очень приличные материалы, лучше брать всю линейку (Грунт-база-лак)
Грунт шлифовать р320 на сухую или р800 на мокрую (для себя лучше на сухую)
Никаких нитрогрунтов! - на металлике все риски проявятся или поднимут краску!!!!!!!!!
Если вопросы возникнут, рад помочь.
lototo
17 Янв 2007
139
38
140
Нельзя лак через 10 часов наносить - не будет нужной адгезии между лаком и базой, лак потом слезет как презерватив. :crazy: Металлик - это комбинированное покрытие база+лак.
Можно только с полной сушкой слоя если есть огрехи прошлифовать р500, еще слой базы и сверху лак, сразу как из базы выйдет растворитель 10-15 мин. базу сушить до полного высыхания не надо !!
Redliman
25 Янв 2007
60
32
КВИН, Я читаю и угараю один прикалывается другой советы дельные даёт. Чел на металик денег нашёл, неужели на покраску подготовленной машины нет. Не каждый рискнёт запороть краску. А это так и будет, судя по задаваемым вопросам. Не всякий маляр толком акриловую ложит, а про металлик и речи не может идти, если чел не знает методику. Забавно будет посмотреть на эту порнографию.
lototo
17 Янв 2007
139
38
140
Это точно, второй раз я бы на эту авантюру с самого начала не пошел - полный перекрас - это полный геморрой, надо начинать с покраски холодильника (что я и делал) или одного элемента, и посмотреть своими глазами как красят моляры, посоветоваться, а лучше просто подготовить под покраску, чтоб полил моляр... Но человеку свойственно учиться на своем опыте.
:dance2: Я, например, теперь не боюсь красить холодильники в металлик :)
Redliman
25 Янв 2007
60
32
Процедура подготовки один из самых ответственных этапов перед покраской. Как правило кто красит, тот и подготавливает! Иначе будут споры и неразбериха в косяках. Каждый будет катить бочку друг на друга. Любой профессиональный маляр узрит косяк другого человека, который готовил машину к покраске. Всё равно окончательно подготовит или схитрит, договорившись с тобой если что произойдёт, то не по его вине. Он не может гарантировать качество за свою работу, а хочет обязать тебя с твоей подготовкой.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Пожалуй, не один из самых, а самый ответственный этап. Да по сути, всё, что ты делаешь с кузовом перед покраской - и есть подготовка к покраске. От неё зависит, сколько останется сколов и царапин, ямок и бугорков, а главное, как долго она продержится.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Вот неплохо описано как и что смешивать и наносить, а так-же каким инструментом пользоваться.
Да, неплохо, но уж слишком трудоёмко. Это-ж сколько у человека должно быть свободного времени?
И парочка замечаний. Ездить с грунтованной задницей не есть хорошо.Грязь забьётся в поры шпаклёвки и в труднодоступные места, такчто потом придётся опять вышкуривать почти до металла, а куда-то вообще не добраться. Вот там и будет плацдарм для отслоения краски.
Такой способ укрывания я считаю не совсем правильным. Он, конечно вполне пригоден для покраски за один раз, практически всё "мокрым-по-мокрому". Но чаще приходится делать перерыв, чтобы высушить и зашкурить грунтовку. Тогда придётся всё это снимать и закрывать по новой. Иначе попавшая на плёнку и высохшая грунтовка при дальнейшей покраске начнёт отлетать с плёнки и садиться на свежую краску. По-моему лучше сделать маскировку сначала лентой бумаги шириной в газетную полосу, а уж под неё подсунуть плёнку.
    36.9 KB · Просмотры: 49
bios19
4 Апр 2008
Нужна помошь!
Подкрашиваю свой авто сам. Первый раз. Крашу хелиусом, шпаклевка новел,грунт новел3+1. Покрасил двери с другого авто. Зашкурил, зашпаклевал, покрыл грунтом.Заматавал и покрасил. Полусилось супер!!! Стал грунтовать крыло с другой машины, как покрываешь грунтом, краска поднимается. Но только в местах где до железа дошкурена.
Та же фигня и с родным элементом. На стойке зашпаклевал кусок положил грунт, поднимает, в тех местах где до железа!!!
Кто сталкивался с подобным явлением? Подскажите в чем причина!!!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Старую краску поднимает слишком агрессивный растворитель из грунтовки. Лучше применять рекмендованный производителем. Или мягкие из универсальных (650-й или уайт-спирит). Если уайт-спирит, красить придётся только после полной просушки грунта.
Если краской поднимает грунтовку, значит, она недосушена. Красить можно или мокрым-по-мокрому, или полностью сухой. Подсохшие (через 2-3 часа) хоть грунт, хоть краску обязательно поднимет.
Дмитрий 048
21 Мар 2008
47
21
Если ты не профессионал,то краска ложится легко,а лак-отдельная песня)))Короче говоря если уж очень хочеться,то лак не надо разбавлять-только отвердитель,а иначе он течёт похуже воды,и когда всё нанёс сразу пугаться не надо-в дальнейшем всё это лечиться полировкой...Слишком толстый слой тоже не надо-потрескается в дальнейшем.
SCORPIO
31 Май 2007
93
56
вообще по технологии разбавитель в лак добавляется в зависимости от температуры. Но он там в любом случае должен быть. а тот что сопли начинаются, много вариантов: температура, межслойная сушка, толщина нанесения наконец руки не от туда выросли! Я сам колорист! Хороший лак DYNA HS
