кто знает точно...
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
У меня вот какой вопрос. Имеем машину ГАЗ 3102 радиатор большой трехрядный. Кто-нибудь, где-нибудь встречал информацию какой уровень тосола в радиаторе считать нормой?
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Это понятно, хотелось бы точной информации. У меня открываю пробку, чуть не хватает перегоняю рот из расширительного под пробку, вот и думаю, а надо? И вообще замечаю, что верхний патрубок практически всегда полупустой.
А про расширитель на вакуумник, там надо как-то сам радиатор глушить, что бы система работала.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Обычно заливают, чтобы соты были закрыты где то на 10-15мм. Иначе при нагреве быдет расширяться и выдавливать в бачок, или на улицу.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
В этом и вся загвоздка, сот не видно. У 02-го радиатора бачки сбоку, а не сверху.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
По идее радиатор должен быть полный, при нагревании уходить через клапан пробки в расширительный бачёк, при остывании через другой клапан пробки из того-же бачка засасываться. Но мне ни разу не попадалось исправной пробки. При нагревании тосол в бачёк уходит исправно, а обратно через неплотную прокладку пробки засасывается воздух. Я на всё это плюнул и решил оставить как есть. Сейчас тосол постоянно держится на уровне шестого ряда трубок, это немного выше уровня рубашки в головке, так-что завоздушивания не происходит, при открытии термостата исправно циркулирует. Для печки поставил дополнительную помпу, но включаю редко, т.к. у меня разници с ней или без неё практически никакой.
