Проблема кто знает как правильно?
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Доброго времени суток всем! Други подскажите пожайлуста может кто ставил сам или видел как правильно смонтировать хромированный дефлектор на капот 105 волги. Сколько смотрел в инете там только за пластик есть. В общем такая проблемка, может кто ссылочку кинет За ранее спасибо.
    155.8 KB · Просмотры: 66
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
Добрый день, Казбек 26 ! Уже прошёл год, после вопроса, но так никто и не ответил !!! Я себе ставил летом, у меня не 105, а 02, но принципы и методы установки одни. Я купил заводскую, стальная, но покрытие хромовое, с голубизной. Из нержавейки дороже. Да, нас с тобой переживёт, но как её не полируй-всё равно отдаёт желтизной и того эффекта, который должна давать, никогда не даст. Это уже на любителя! 1.Зона лака под накладкой будет похоронена навсегда-накладку ставят не на один день и каждую неделю снимать не будут! Поэтому её нужно защитить от главной пакости - от влаги.При подобном укрытии лак не разъедает только : обыкновенная полироль для кузова с воском пальмы КАРНАУБА или полироль-консервант.Все виды мовилей и автоконсервантов лак просто сожрут и ещё попросят ! Здесь есть два способа : закрываемая часть капота несколько раз прополировывается, последний раз наносится толстым слоем, растирается и ... так и оставляется и НЕ РАСПОЛИРОВЫВАЕТСЯ! На накладку изнутри правильно наносится силиконовый герметик. АВРО-вский мелкопористый, казанский гермесил твёрже, но поры более крупные и основа всё же больше нафтеновая, для лака это не есть гуд! И герметику надо дать отлежаться после нанесения на накладку-уксусная кислота, входящая в его состав, должна испариться полностью-дня три летом на солнце хватит вполне. Наносится на поверхность и растушевывается обычной малярной кистью-получается везде равномерный слой. Нижнюю полку с крепёжными отверстиями надо обязательно предварительно подогнуть во внутрь для обязательного напружинивания на плоскость капота верхней части накладки - иначе будет щель! И второй вариант. Капот полируем раза 3 с межслойными сушками - один день = полироль с лаком должны как бы обвенчаться- полироль должна заработать в верхних и средних слоях. На верхнюю кромку накладки наклеиваем без разрывов двусторонний полиуретановый скотч толщиной 1.0-1.5 мм. Всё клеим на внутренней стороне накладки. На левой и правой стороне накладки делаем скотчем 2-3 полоски спуска. А вот на внутренней стороне крепёжной полки скотч клеим с пробелами-мм10-12 -это водостоки в дождь, если попадёт вода и дыхалка летом, т.к. при скотче получаются воздушные камеры, которые обязательно должны сообщаться с атмосферой-не менее двух проходов на камеру, и лак дышит! Вариант со скотчем надо прикладывать будет один раз и правильно=летом приклеится мгновенно! - и уже неподкорректируешь! . Поэтому заранее надо будет потренироваться и на капоте СМЫВАЕМЫМ маркером нанести удобные для себя ориентиры конечного расположения накладки. Накладку, как принёс из магазина, надо просто АККУРАТНО приложить к капоту и проверить геометрию - бывают идеальные, бывают кривые=капец! - Обратно в магазин и менять! Поэтому, запастись материалами,аккуратно всё подготовить, выдержать всю технологию и всё получится! И будет Вам счастье-Вам на радость,всем-на удивление! Кто то станет провожать Вашу машину с улыбкой на лице и подняв большой палец вверх, а у кого то слюни будут капать на ботинки! Сразу будет видно, у кого душа белая, а у кого-чёрная... Удачи, всё получится!
