Проблема ксенон и приборка
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
поставил ксенон в ближний, при включении вся приборка (нового образца) сбрасывается на ноль, стрелки падают, пробег и время обнуляются, загораются все лампы, через две секунды лампы гаснут и стрелки возвращаются. стоит такой же ксенон в туманках, там без проблем. как лечить? не обратно же отдавать:(
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
нет нет тут что то не так, у меня стоит ксенон и после установки никаких проблем не наблюдается, разгрука на машине с завода сделана, попробую проверить разъемы на самой панели, может контакт плохой, как вариант желательно попробовать другие блоки розжига подключить на твою машину
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
ага, только что-то не очень хочется другие блоки покупать, если тоьлко эти внренуть. но ведь в туманках такой же ксенон стоит! и там все нормально. а как разгружать, ставить реле как на плавное включение вентилятора? может кто-нибудь что-нибудь еще знает, как исправить? возвращать не хочется, уж очень здоровски светит)) и если происходит скачок, наверное что-нибудь сгорело бы уже..
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
может дело в стабилизаторе напряжения на генераторе? не справляется..
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Попробуй включить, то что поставил, напрямую от АКБ, т.е. отдельным проводом при включенном зажигании. Если проблема повторится значит дело в самом оборудовании ксенона (блоки розжига, провода, может сами лампы), ну а если нет значит что-то с подсоединением. Реле там уже есть другого не нужно.
Реакции: ug51
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
думаю отдельно проводку протянуть на ближний, в стороне от основного жгута.. но сначала попробую напрямую от АКБ, может и правда блоки палёные.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
да все нормально, ни один предохранитель не сгорел даже! а вот приборка тупит пару секунд. но это если долго машина постояла, и то не всегда. а если выключить и минут через пять включить все норм. наверно на холодную только в режиме розжига..
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Акб , давно проверяли?
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
АКБ в норме. поставил по релюшке на каждую фару, ксенон напрямую с аккумулятора подключил, все отлично теперь. видать реле-регулятор не справлялось...
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Ребята! Ксенон так мало потребляет, что ни о каких бросках напряжения и речи быть не может! Читайте литературу. А кому лень - такой виртуальный эксперимент - у кого есть ксенон может повторить на практике.
Глушим двигатель. Если ксенон был выключен - включаем его, даём разгореться (секунд 30 для гарантии. Или на некоторых моделях есть характерный "провал" в работе (доли секунды) - это есть сигнал того, что напряжение с 25 000 В упало до стабильных 50 В, достаточных для поддержания дуги). При включенном ксеноне запускаем стартер и заводим двигатель - 99,99% того, что фары даже не мигнут - как работали ровно, так и будут работать при запуске двигателя!
Это обычные лапочки накаливания на момент запуска двигателя светили бы в полнакала!
По проблеме темы - советую смотреть проводку нового ксенона - может, не оттуда запитались и т.д.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
А может проводами, идущими к ксенону (и положительной и отрицательной полярности) намотать несколько витков на ферритовом колечке дросселя групповой стабилизации из компового бп?
