Так ведь штатная схема крана на это рассчитана, меняется полярность и привод идет в обратную сторону до другого концевика.
Не рвется по этой схеме провод, а просто запрещается движение в одном из направлений.Внутри редуктор с моторчиком и небольшая платка, логика работы которой - вращать двигатель в разные стороны в зависимости от полярности.
Кому что прощесделать так было быстрее и надежнее.
Внимание !!! Ответ. Шаровый трехходовой сантехнический
Один только вопрос - какого размера потребны штуцера? Я правильно понимаю, что подойдут на полдюйма? Или метрические? На 18 мм? Или на 20? Каков там правильный внутренний размер шлангов?
Добрый день, Royal257! Пошёл Вашим путём. (Отчёт по переделке системы с фото выложу позже ) . Но у меня тройник на входе помпы -38х16х38- переехал к повороту входного патрубка на радиаторе -38мм- и с отвода 16мм идёт на расширительный бачёк. И получается, что мин. уровень в расширительном бачке на 50 мм выше радиатора ( расширительный приподнял но 10мм вверх ). А вот пароотводную трубку на 8мм от выходного бачка радиатора - куда ? - опять на расширительный ( поставлю прозрачный силиконовый, что бы видеть - что и когда выталкивается или засасывается в расширительном ) ??? - или заглушить отвод на выходном бачке радиатора ? Пока только залил - вошло 9 литров сразу ! - тоооооооооненькой струйкой. Ещё не заводил. Была мысль - врезать пароотводную трубку в расширительный бачёк на 20мм выше дна - пузыри воздуха выйдут легко, а засасываться будет ОЖ.выход с термостата сделать пониже, а то это получается самая высокая точка, в которой скапливается воздух.
Я кроме подрезки патрубка, отрезал тонкую часть штуцера.
Это не мой путьПошёл Вашим путём.
Там вроде родной не 38х38, вторая сторона вроде чуть меньше. 38х38 с отводом на расширитель продаются Газелевские металлические.тройник на входе помпы -38х16х38
У меня и стоял металлический, с завода.38х38 с отводом на расширитель
После того, как у меня заклинило его в закрытом положении, я его разобрал, открыл, собрал обратно и не стал подключать.
На современных авто его и нет. Заслонка отсекает воздух от горячего радиатора и всё.я вооообще не пойму, для чего этот кран поставили?
я вооообще не пойму, для чего этот кран поставили?Ведь температура регулируется заслонкой, которая перекрывает сам радиатор печки,а сам кран получается открытым!!!!Так вот в каком случае кран перекрывается??????
