Проблема кран масляного радиатора
дмитрий 64
16 Июл 2012
32
Не могу подтянуть кран масляного радиатора, поворачивается от руки, но упирается в стартер и дальше повернуть не возможно. Подскажите, а то в поиске, не нашел
Павел19
30 Окт 2011
20
Открути масленый фильтр(масло вытечет , но не много )
доверни клапан(в который кран закручен) чтоб кран от стартера отошел , закрутил кран , вернул фильтр на место.
Ничего сложного по моему)
Я бы еще кран и клапан ,на герметик с паклей(лен) посадил ,себе так сделал уже давненько сухо там;)
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Купи новый кран (стоит копейки), разбери его, посмотри как устроен (там обычно идет выработка на буксе или сопливят резинки).
Потом на машине отпусти шланг, который идет на масляный радиатор и вытяни патроха со своего крана, заодно их продиагностируешь.
В таком состоянии кран можно подтянуть не снимая фильтр или вообще полностью снять. Немного неудобно, но я у себя так делал. Затягивал полностью без герметиков (там коническая резьба), ничего не течет, езжу летом с открытым краном.
Чтобы удобней было работать с краном сними воздушный фильтр и бачек омывателя - это легче чем снимать масляный фильтр и масла вытечет грамм 10-20 максимум. Если нет адсорбера, то делов на 30 минут.
Когда повернешь кран флажком в сторону переднего правого колеса - поймешь.
Удачи!!!
Суть этих деяний - кран разбираешь на машине, а с корпусом делаешь что хочешь, ни стартер ни масл. фильтр не мешают, потом собираешь кран по месту.
Добавлено через 1 час 34 минуты 49 секунд
Пишу по пунктам:
1.Снимаешь воздушный фильтр, бачек омывателя.
2.Откручиваешь от крана шланг, который идет на масляный радиатор.
3.Поварачиваешь корпус крана, чтобы флажком смотрел на угол переднего правого крыла.
4.Ключем на 8 или 10 откручиваешь гайку крепления флажка и снимаешь его.
5.Тонкогубцами откручиваешь гайку крепления внутренностей масл. крана.
6.Вынимаешь с корпуса крана 2 резиновые прокладки, шайбу, пружину и гран-буксу.
7.Все. Делай с корпусом крана все что душе угодно, ничего мешать не будет.
Enzzo
22 Июн 2013
33
50
дмитрий 64, поставь термоклапан под маслянный фильтр, а на место кранника заглушку, поищи тему термоклапана. переделка на 100% лучше кранника.
есть тема с установкой теплообменника вместо термоклапана, но много работы. поищи тему...
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
вообще выбрось его нафиг и поставь напрямую! без крана не будет сопливится
Если на машине что-то стоит, то стоит не зря и должно работать.
Это только таксисты могут вместо замены передних тормозных дисков вставлять под колодки металлические вставки со старых колодок, не думая о том что тормозной диск имеет какой-то минимальный размер.
И такое делают.
delvo
29 Мар 2009
97
Мужики! А не критично, если на зиму не перекрывать кран масляного радиатора?
нет конечно.
у меня по завальцовке тёк. переделал, как писпли на форуме, поставил штуцер от старого бензофильра, на хамут.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
нет конечно.
Я имею ввиду в мороз не порвет шланги на соединениях.
