крайслер не едет с низов
alexey31105
Осваивается
18 Янв 2025
12
Добрый день !
в общем проблема такая,около года назад столкнулся с тем,что машина как то перестала ехать с низов,уж очень не нравится мне разгон.
но все меняется после 3.000-3.500 оборотов,машина получает пинка и начинает стремительно ускорятся.
ошибок нет,бензин 95 только
мною были поменяны:
свечи( не один комплект)
дпрв
дроссель чищу раз в месяц
бензонасос новый
бронепровода только давно не менял
всю голову сломал,уже не знаю что менять и куда смотреть
при том что все остальное абсолютно в норме
15,345
8,741
Ну Крайслер изначально не низовой мотор, обороты ему нужны.
Попробуйте зазор на свечах убавить. Изначально на новых свечах он велик для этого мотора, на сколько помню, там более 1 мм.
Давление топлива проверить, должно быть 4 атм.
Форсы помыть, но только не ультразвуком, умирают они от него.
alexey31105
Осваивается
18 Янв 2025
12
спасибо,попробую
15,345
8,741
Давно у меня нет Крайслера, стал уже подзабывать необходимые параметры. Зазор на свечах надо что то в районе 0,8 мм, его надо сразу на новых убавлять.
alexey31105
Осваивается
18 Янв 2025
12
спасибо еще раз,попробую.
Я если что не от балды спросил,а потому что раньше по другому было,да и рывок после 3500 смущает,как прицеп скинули
15,345
8,741
Чистота форсунок сильно влияет на качество распыла топлива. Загрязненные поливают струйками, а после промывки образуют туман. Сам наблюдал при промывке аэрозольным очистителем карбюратора, подключая баллон на снятую форсунку и открывая от аккумулятора через лампочку.
15,345
8,741
Кроме фильтра тонкой очистки топлива, который под брюхом, есть еще фильтр грубой очистки, который в насосном модуле находится и крепиться к к входу самого насоса.
Какой "памперс" для насоса готовить, можно узнать только достав модуль. Есть несколько вариантов.
alexey31105
Осваивается
18 Янв 2025
12
