Срочная проблема крайслер. датчики или проводка?
notvolga
16 Мар 2016
приветствую. постараюсь более подробно описать ситуацию:
зимой в спешке менял все патрубки, шланги системы охлаждения и радиаторы, во дворе. утянул проводку. после чего не смог завестись.
начал искать проблему. оказался датчик охлаждающей жидкости (каторый идет на приборку) без этого датчика у меня машина не заводится вообще. отрезал провода от него сделал новые скрутки с термоусадкой. аккуратно и красиво. (в ходе всех поисков был куплен и поставлен датчик положения коленвала не оригинал (тк я думал что только этот датчик влияет на запуск мотора)).
сейчас мотор заводится. заводится не сразу. свечи чернеют моментально. мотор идет в отсечку больше 2000 оборотов, может глохнуть. до этого случая всё было хорошо) я грешу на датчик положения распредвала. но смущает мысль что проблемы нахлынули разом со всех сторон. прозвонил жгут датчиков и форсунок до двух широких колодок под впускным ресивером. покупать дпрв дорого для метода тыка
https://vk.com/allgaz_club?w=wall-11156_138170 (cсылка видео на вконтакте)
15,335
8,723
В слепую можно потратить много денег. Диагностику делать, если нет БК, смотреть ошибки и показания датчиков.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Если это про датчик на патрубке отопителя, то он не как не влияет на двигатель, он чисто на приборку.
Для систему управления двигателем датчик температуры на корпусе термостата, вот он может давать
notvolga
16 Мар 2016
Машину покупал бу. Прошлый хозяин говорил что с мозгами какая то ерунда, поэтому датчик температуры на патрубке отопителя запихан на мозги
notvolga
16 Мар 2016
15,335
8,723
notvolga
16 Мар 2016
Каким образом? У датчиков совершенно разные характеристики.
ЭБУ хоть какое стоит?
моторола. про датчик идущий на приборку 100 процентов что без него не заводится. такие дела, даже не схватывает
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
@notvolga, вв провода не снимал?
снимал. новые поставил вместе со свечами. типо моторолла пробивает вв через 40 тыщ
notvolga
16 Мар 2016
Если он же и на приборку, то ЭБУ видит явно не правильные показания температуры двигателя.
возможно, но проблем не было хх обороты 800. бенза не жрал особо
GAZellka
16 Май 2015
25
Доброго времени суток всем! У меня загорается то тухнет крассная лампочка (ЕВD) в правом вверхнем углу панели приборов, что это за датчик? перед этим ездил с конченными свечами Бош двс чихал но ездил, за дня 2-3 перед заменой загорелась эта лампочка. Поменял свечи, двс едит ровно не чихает но лампочка то загорается то тухнет. Подскажите кто знает или кто с этим сталкивался? Где куда копать? Чем это чревато для двс. Газель Двс крайслер 2009г.в. микас
serega5
9 Июл 2012
82
Ничего не произошло. Плохой контакт на приборке.
Реакции: vlr
15,335
8,723
На контактах колодки для ламп EBD и ABS должен быть постоянный минус, выполненный перемычками из провода черного цвета. При пропадании контакта загораются лампочки этих индикаторов.
Реакции: vlr
