Срочная проблема коротит проводка ЭБУ
zko666
4 Янв 2011
785
230
Люди помогите, не могу понять что происходит сам в шоке. Сегодня ехал на машине. Нажал газ в пол, сгорел предохранитель главной цепи питания ЭБУ микас 7. Поменял, опять сгорает. Подключил напрямую. Медленно едешь, все нормально. Как только газку дашь, провод начинает аж мгновенно плавится. подключил насос отдельно. Тоже самая песня. Газ в пол даю Начинает коротить плюсовой провод ЭБУ. Я не понимаю как это связано. Я даю нагрузку, именно нагрузку на движок и провод начинает плавится. Если просто газовать на холостых то все нормально.
secvental
18 Авг 2013
На матизе была такая ерунда, тросик газа при нажатии на газ " напрягался" и опускался, в итоге перетер провод плюсовой на клапан под тросиком, сгорал предохранитель при нажатии на газ, замыкая оплеткой троса.
Ищите видимо где-то что-то перетерлось и коротит при хорошем смещении двигателя. Не обязательно трос газа.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
не самый безопасный метод диагностики
15,327
8,719
При увеличении нагрузки увеличивается время впрыска. Можно в эту сторону подумать, вдруг форсунка виновата пониженным сопротивлением.
