Срочная проблема коробка
Корсар69
7 Фев 2009
357
141
народ, така проблема: включаеш любую передачу, а она стоит. пока ехала, то в коробке шли щелчки и потом она умерла и с моста всё масло выгнало. кто чё подскажет:(
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
И никаких звуков нигде не слышно? Типа стука или даже грохота, машина не дергается на месте при включенной передаче?
Подозреваю двух виновников- мост из-за отсутствия масла в оном(к примеру срезало шлицы п\оси или шестерни) или срезало ведомый диск(опять-таки шлицевую часть) сцепления. Остальные аварийные поломки моста и КПП обычно сопровождаются лязгом, стуком, вибрацией и т.п.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Тебе б желательно в одно аффигительное местечко попасть. Я там ремонтируюсь (если что крупное). Народ оч грамотный, лет по 20 на волгах. и не дорого. Если нада пиши в личку. расскажу.:whistle2:
Корсар69
7 Фев 2009
357
141
есть маленький хруст, когда заводиш, потом пропадает и тишина, просто стоит на месте
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
andy dry, обычно в 18тмп делаю, но ща денег пока нет
Example626, нет
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Если даже четвёртая передача не работает, то проблема, скорее всего, не в коробке. Ведь при включении четвёртой всего лишь соединяются напрямую между собой первичный и вторичный валы. А в этой связке ломаться-то особо нечему. Если только самим валам и муфте. Но муфта отпадает - иначе бы 1-я и 2-я включались бы. А что нужно, чтобы сломать вал, я не знаю.
Конечно, могли сноситься шлицы на валах, но опять же - каким образом это могло произойти?
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Example626, нет
АЙ МАЛАДЦА!!!! А Я В 12-М!!!!!:drinks::drinks::drinks:
Comandante
19 Фев 2009
118
завтра буду смотреть, но за ночь с моста всё масло выгнало
По-моему ты сам ответил на свой вопрос. Масло за просто так не вылетает ни из какого узла. Разбирай редуктор, хотя дело это неблагодарное и без гарантий. Легче - купить мост на разборе.
P.S. Дурацкий вопрос - кардан двух-вальный? Не порвало крестовину? Глянь, мож висит как у коня. :)
Корсар69
7 Фев 2009
357
141
Comandante, кардан прямой, вечером смотрел похоже на мост, в обед пойду курочить
Добавлено через 28 минут 24 секунды
завёл на нетралке, стук идёт по кардану
Comandante
19 Фев 2009
118
Включи передачу и посмотри кардан крутится или нет. Коли крутится - мост 120%.
Comandante
19 Фев 2009
118
Comandante, вобщем хана мосту, от шестерёнок хрен чё осталось и крышку заднею пробило в 2х местах, масло текло из дыр
Трындец!!! Чего ж такое произошло то интересно.
Ну дуй на разбор за редуктором. Новый стоит поди мама не балуй.
Comandante
19 Фев 2009
118
Comandante
19 Фев 2009
118
