Проблема коптит при запуске на холодную
ЕВГЕНИЙ ФФ
25 Дек 2014
проблема следующая!!! примерно месяц назад двиг начал себя странно вести, а именно при запуске на холодную начинает дымить черным дымом и маленькие обороты, проходит 30-40 секунд и все нормально. двиг 406 инжектор
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
чёрный дым- богатая смесь. может врать дтож. обычно для проверки, меняют их местами с датчиком температуры воздуха. дмрв тоже может халтурить, но вряд-ли, тут если сдох, то сдох. бк нет?
ЕВГЕНИЙ ФФ
25 Дек 2014
дтв где стоит??? дтож новый
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
15,345
8,741
Правильно говорят, что новый не значит исправный. Датчики температуры жидкости и воздуха одинаковые.
Возможно форсунки текут, отсюда и переобогащение после пуска, пока не выгорит скопившееся в коллекторе топливо.
ЕВГЕНИЙ ФФ
25 Дек 2014
т.е. менять форсунки и датчики для начала? перед установкой форсунок их уплотнительные кольца мазать маслом????
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
менять форсунки
можно просто промыть, проверить. если неисправны- заменить. всё можно сделать самому с помощью балончика "очистителя карбюратора".
датчики для начала?
тема про датчики где-то есть, вроде на лузар жалуются, много брака.
не, лучше в бензин окунуть или тем-же "очистителем карбюратора" брызнуть перед установкой. кто его знает, как колечки на масло отреагируют.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
не, вряд-ли. тут-
т.е. все 4 форсунки лить не могут /маловероятно/, значит обороты двс держал-бы нормальные.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
воу. Не спеши все менять :)
Самый идеальный и малозатратный вариант. Ищи адаптер на к-линию, ноутбук, пару программок, и смотри, какой датчик что показывает. Если с показаниями все нормально, соответствуют действительности, проверяй прошивку.
Вобщем была тема в 406 разделе, длгими изысканиями добился того, что в -26 авто заводилось с полоборота с брелка, без копоти без гари. :)
Amarok
10 Янв 2014
321
55
Сначала найти, что не работает, потом менять.
вово
клайн адаптер можно и самому сделать, бомжевариант на двух транзисторах тебе с головой подойдет. Диагностик тулс вроде халявный)
12,288
5,589
А вариант с текущими маслосъёмными колпачками не рассматривается?
Осмотреть свечи, желательно после запуска.
Определить нагар. Масляный или бензиновый.
ЕВГЕНИЙ ФФ
25 Дек 2014
свечи сухие и чистые
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Вячеслав 3110
25 Ноя 2014
36
49
Вот у меня как раз та ситауция: сегодня пошел в гараж заводит: завел и двигатель троил и дым такой едкий шел. Минут через 10 все нормализовалось. Посмотрел свечи - в хорошем состоянии + следы маслА.
По уровню масла на щупе масла чуть больше чем верхний уровень. Это может быть из-за этого? Маслосъемные колпачки стоят новые. Давление масла вроде счетчик показывает нормальное. Подскажите, как быть?
tagaz
9 Ноя 2013
56
Если масло на свечах, это могут пропускать резиновые кольца свечных колодцев, двигатель может троить из-за этого, масло попадает на свечу, и пока оно не обгорит, двигатель будет троить, мои совет открути крышку клапанов посмотри в каком они состоянии, а вообще при каждом вскрытии их надо менять, так как они высыхают и рассыпаются, а новые нужно всегда садить на герметик:smoke:
Вячеслав 3110
25 Ноя 2014
36
49
Глянул - они пропускают, причем только на 3 свечах следы масла есть, а которая на 1-ом цилиндре - нету. Почитал про высокий уровень масла, скорее всего в нем моя проблема: надо ж избытку куда-то деваться. вот оно ход и нашло)). Поменяю кольца, да солью чуть масла, посмотрю, что будет
tagaz
9 Ноя 2013
56
Ну про перелив могу сказать одно, я как-то тоже доливал масло и немного перелил, оно у меня просто выгорало, свечи потом черные были, но не в масле, когда масло лишнее выгорело, они стали рыжеватым цветом, как и было до перелива.
Добавлено через 20 минут 22 секунды
Да и еще когда будешь менять кольца поставь новую прокладку крышки клапанов, потому что она на один раз, до первого вскрытия, иначе будет пропускать масло, только прокладку на герметик не сади, а смаж тонким слоем литола, и протянешь после 2000 тысяч пробега, также посмотри резиновые прокладки на самих болтах которые притягивают крышку клапанов они тоже лопаются, если потресканные купи новые.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
У меня тоже на холодную выхлоп с чернотой,бензин на холодную рекой ,при температуре минус 10,после запуска расход час 11 литров по бк,нагревается до нуля мотор и на глазах расход падает,выхлоп белый,никак не разберусьпочему так,в этом году первый раз не завел,минус 26 было,прошлые зимы и в 29 заводилась,со второго раза правда,грешу на мозги соате
12,288
5,589
А через трещины - подсос. Который долго ищут.
Есть комплект для клапанной крышки. Все прокладки и трубочки в кучке.
Добавлено через 45 секунд
А если сильно белый, может тосол попадает?
Надо смотреть свечи. Если попадает тосол, то будут очень чистые.
