Срочная проблема кончился бензин и все!
bk160
26 Янв 2011
33
заглох без бензина. Залил. Схватывала но не завелась. Притащил домой. Пробовал 3 раза накачивать без завода ничего! Продувал пичего снял шланг после топл фильтра бензин сикает. Искра есть а свечи сухие что делать?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Verstak
7 Ноя 2010
244
623
185
У меня кончался,я снял шланг после топл фильтра,несколько раз прокачал зажигание вкл-выкл,поставил все наместо,еще пару раз качнул потом завел.Влад Титов, +100500,Через пару дней у меня начала троить и обороты плавали,поменял фильтр и бак помыл,как рукой сняло)))Прост когда бак высушил,а потом заливаешь топливо все гаа..но поднимается,ну как то так!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
человек123
15 Авг 2011
115
54
сикает?? он должен струёй бить да очень сильной. может насос кикнулся? померь давление. попробуй на тросу покататься и двигатель в это время на передаче гонять; может заведется.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
спасибо за советы попробую.
и в самом насосе на входном штуцере тоже есть маленькая сеточка-фильтр.....;)
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
спасибо за советы
Вот такой вот компот.... Учи матчасть :gaz_love::drinks:
7,980
3,831
2lyak
7 Дек 2011
76
25
однажды была похожая проблема, бензина было мало, и при повороте хватанул воздуха..и сразу машина заглохла..качал топливо бензонасосом минут 20 подряд, даже думал что топлива вообще нет, долил 5 литров бензина, и снова качал...по началу даже не было слышно бензонасоса(подумал что он накрылся), затем кое как схватила...потом заглушил, еще раз завел, и тогда уже более менее движок заработал. Сразу же заехал на заправку и залил 40 литров) В дальнейшей проблем почти не возникало, единственное, был сильный гул бензонасоса, но это уже другая проблема,связанная с регулятором давления на рейке, я про это уже где то отписывал сообщение)
12,288
5,589
Понятно. Но матчасть учить надо. Иначе от СТО до СТО ездить.:haha:
Было у меня, обсыхал. В общем, шланг после фильтра тонкой очистки надо отцеплять, ставить времянку, прокачивать до хорошей струи без воздуха. Иначе завести трудно, точнее - долго. А если плохо качает - смотреть магистраль, фильтры, насос.
