конденсат
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Утром прыскаю эфир в кастрюлю и поливаю кипятком коллектор. Если не сильно холодно, схватывает сразу. Но в карбе (151) конденсатом залита вся площадка. от чего так?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
может это не конденсат, а бензин ? но если даже конденсат то причина его в неправильном расположении штуцера на крышке кастрюли воздушного фильтра , крышка ПК должна быть чистой , а штуцер располагаться строго над первой камерой карбюратора тогда всё, что летит из трубки втч и конденсат попадёт в камеру сгорания и там как не сложно догадаться - сгорит .
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
ну так у него же нет подогрева, как у жигулевского.
причины образования конденсата рассказывали в школе на уроках физики, когда горячий пар попадает на холодную поверхность происходит конденсация и каплеобразование....в данном случае клап.крышка холодная поверхность которая ещё и обдувается вентилятором который гонит на неё холодный воздух
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
...которая ещё и обдувается вентилятором который гонит на неё холодный воздух
Штуцер и вправду не на месте. Первая камера, эта которая с воздушной заслонкой? Или та, что все время сверху открыта?
ПК это что?
Холодный воздух дует через переднюю решетку. Намордника нет у меня, да и на 310221 (a la 3110) не хотелось бы намордник.
Может открутить радиатор от передка авто и сунуть между радиатором и карлсоном лист бумаги?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Тартарен
5 Фев 2011
2,019
880
А как воздух в фильтр поступает? Напрямую или от коллектора подогретый? Хотя, я думаю если не подогрет, то карб давно должен льдом покрыться.
павел 1984
4 Янв 2012
303
жаровня от колектора с теплым воздухом имеется? как флажек заслонки подогрева карба от коллектора повернут? поди закрыт?морда машины закрыта? вентиляция правильно подцепленна? двиг не сапунит случаем?устанни данные вопросы.и будет тебе счастье!:gaz_love:
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
жаровня подключена на карб. заслонка - зима. морда не закрыта. Намордника нет, а закрывать радиатор - опасаюсь перегрева. Да и не делал никогда такого
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Тогда он будет упираться в открытую ВЗ. Следы от такой установки часто видно на ВЗ в виде зазубринки, такой же след и на штуцере (с обратной стороны крышки воздухана).
Корпус возд. фильтра должен смотреть в угол (прав. крыло-фара), на нем (корпусе) есть стрелка, такая же стрелка есть на крышке и они должны смотреть друг на друга.
На счет конденсата:
Сегодня у нас всего -18 . На ремонт зашла нива с полностья открытой мордой. К сожалению не сфоткал корпус воздушного фильтра, поверте на слово, там было полстакана воды.(кто не знает, то на вазах подвод рециркуляции, к корпусу возд.фильтра осуществляется с боку, а не с верху, как на волге, по-этому вода скапливается в корпусе ВФ) Есть фото того, что было под клапанной крышкой.
Добавлено через 8 минут 27 секунд
В таком случае перегрев вполне возможен. Лучше закрывать именно пер.решетку и продольные отверстия под ней. Расстояние между решеткой и радиатором вполне достаточное, для того, что бы воздух (в случае перегрева) свободно циркулировал, охлаждая его.
Вставляя газету и иные инородные элементы(непосредственно перед радиатором) мы, тем самым перекрываем возможности воздуха цыркулировать сквозь радиатор.
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
морду надо закрывать от минус 25 и ниже.
то что на фото может зависеть от качества масла(сколько в нем впиталось воды)масло на зиму лучше менять на полу или синтетику.
на вазе нужно сделать подвод картерных газов как на волге придумано.и сам шланг сапуна не мешало бы утеплить.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
На счет конденсата:
Решетка она на то и решетка, что спереди не отвинчивается. Только с ямы (и то?). Как-то подсунуть таки картонку?
А если все же перед карлсоном картонку, но с дыркой диаметром со стакан посередине?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Не соглашусь и соглашусь одновременно , да в большинстве случаев задевает , а задевать не должно, проблем не вижу что бы 5мм отрезать лишних, как известно штуцера приваривают на глаз не выбирая нужную глубину, высоту ибо у штуцера нет ограничителя. Ориентировать нужно над первой камерой! (Ivannn да та которая с воздушной заслонкой ) стрелки в 50% случаев не совпадают всё по той же причине что отверстие в штампе под штуцер пробивает кооператив :)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Об этом знают лишь единицы водителей даже с большим стажем.
Минус25 уже поздно, смело можно уже при -5гр.
Вот в тему сейчас на ремонт зашла ВОЛГА
443
21 Мар 2009
3,937
1,965
595
Ребята, а может из за этого конденсата машина после короткой но прогретой до 80гр. через 30минут стоянки не заводиться? Я когда "кастрюлю" открыл то увидел эту хрень из по клапанной крышке стекающей с сапуна прямо на карб. Я ничего не делал, только удостоверился что искра есть, бензин качает... Машина остыла до 40гр и завелась. Больше такого не было. Двигатель укрыт толстым одеялом из утеплителя в брезенте и радиатор закрыт от ветра.
