компрессор для покраски авто, помогите советом
Romen
18 Июн 2011
ДОбрый день!:rolleyes:
помогите пожалуйста советом, так как я уже окончательно запутался(
Короче купил для частичной покраски автомобиля компрессор Fiac COSMOS 50 пару недель назад, поюзал дней 5 ну там колёса накачал, скутер покрасил и тд. по мелочи и заметил что подтикает масло между цилиндром и клапанной крышкой, и в датчике давления заметил трещину. а так по работе жалоб не было. РЕшил отвезьти на замену, забрали его быстро, и предожили взять FORTE VFL-50 сказали что китай но па качеству тоже норм. Приезджаю домой тчательно осмотрел и зделал вывод что Fiac по качеству был намного лутше) и на форумах почитал что у Fiac обмотка медная а у FORTE алюминевая(
хотя работает FORTE намного тише и накачивает ресивер в раза 3 быстрее чем Fiac
Сейчас даже не знаю зачем я взял этого китайца(( будет он нормально работать или нет.
Люди подскажите как мне поступить, оставить FORTE или вернуть Fiac:(
Зарание благодарен=)
Технические характеристики:
Fiac COSMOS 50
Объемы ресивера, 50
Мощность: 1,5 кВт
Количество оборотов: 2850 об/мин
Производительность: 240 л/мин
Максимальное давление: 8 бар
Количество цилиндров/ступеней: 1/1
Напряжение: 220 В
Количество фаз: 1
Транспортировочные колёса: Есть
Производитель: Fiac
Модель: ZA 65-50
Тип компрессора: Поршневой
Тип двигателя: Электрический
Габариты: • Длина: 840 мм
• Ширина: 320 мм
• Высота: 650 мм
Вес: 34 кг
Страна производитель: Италия
Класс: Профессиональный
Гарантия: 12 месяцев
FORTE VFL-50
Мощность двигателя, HP/kW: 3.0 / 2.23
Потребление воздуха, L/min: 420
Максимальное давление, Bar: 8
Объемы ресивера, L: 50
Питание, V / Обороты, rpm: 230 / 2850
Кол-во цилиндров/ступеней: 2 / 1
Вес, kg: 43
Габариты, cm: 70x35x70
8,650
1,765
Romen, У меня в гараже итальянский АВАС 240 л/м, ресивер 50 л., покрасил им домНо очень долго и муторно, так вроде качество нормально.
Автор, для покраски, ИМХО, надо брать только компрессор с ременным приводом, желательно двухцилиндровый с производительностью литров 600-800 в минуту и ресивером литров на 150. Тогда хватит воздуха на любой пульвер и не будет падения давления при покраске, да и шуму поменьше.
Хотя покрасить дверь или крыло в принципе хватит и твоего Фиака. Посмотри в продаже итальянские синие компрессоры АВАС, рекомендую, отпахал у меня на жаре 40 градусов на покраске дома, работал почти не выключаясь, на счет китайцев сказать ничего не могу.
Romen
18 Июн 2011
Оставь китайца.
скорее всего что оставлю)
ты не слишал про эту фирму Форте, что люди говорят?
на днях красил китайцем бампер другу, красить вобще сказка) намного лутше чем фиаком) я только переживаю чтоб фортик нормально работал
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
Форте производительнее! Для покраски большой плюс
да наверно оставлю фортика) всётаки производительность 420л\мин:) против 240л\мин в фиаке))
ты не слишал про форте? как фирма?
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
понимаеш у меня определённая сумма 300$, больше никак) а на эту сумму только эти 2 модели подходят) или там чють дороже Formach, администратор магазина сказал что китай, а продавци уверяют что белорус:rofl:
Romen
18 Июн 2011
кумм
29 Сен 2011
231
367
надо брать не меньше 350 л/м. не менее 50 л. ресивер. был на 25 - намучался
8,650
1,765
Romen
18 Июн 2011
FORTE как раз подходит)
главное чтоб китаец не подвёл:)
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
3 года разные бывают, в принципе если копрессор не перегревать и вовремя менять масло, то должен служить нормально.
а какое максимальное время беспрерывной работы?
и как часто менять масло?
обкатка написана 10часов
8,650
1,765
Как наберет атмосфер 8-10 сам отрубается, чем больше расходуешь воздух, тем тем чаще включается, если расход воздуха больше производительности компрессора, то работает постоянно на пониженном давлении. Следи за нагревом, если вода на головке шипит, то лучше устроить дополнительный обдув.
В инструкции написано, объем масла там грамм 200, покупай специальное компрессорное масло, оно не горит в цилиндре. При сильном почернении масло лучше менять, заодно и фильтр воздушный посмотреть.
После обкатки посмотри, не сочится ли масло из под головок цилиндров, головки потом протянуть указанным в инструкции моментом.
Короче, если красить машину и по мелочи твоего китайца должно хватить надолго, перегруз ему вроде не грозит.
И не забудь масловлагоотделитель до пневмошланга, он при покраске очень нужен, также периодически сливай водно-масляный конденсат из ресивера.
Romen
18 Июн 2011
ну до такого я уже не буду компрессор доводить))
производительность краскопульта 160-280 вроди так)
так что запас воздуха будет:)
как буду красить машину возле компрессора вентилятор поставлю, для хорошего охлаждения
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
в инструкцие написано что рекомендуют масло SAE 30 или L-DAB100 если использую компрессор выше 10 градусов, и SAE 10 или L-DAB68 при - 10гр
так какое заливать?:)
8,650
1,765
так какое заливать?
Не знаю, я в магазе взял литр компрессорного, половина еще осталась.
Вот такое у меня http://arstools.ru/files/29_2.jpg
Смотри не производительность, а расход воздуха, расход умножай примерно на полтора - это будет реальный расход. Ну в общем как красить начнешь, сам ощутишь расход воздуха по падению давления.
Romen
18 Июн 2011
у Fiac сочилось масло капец:( подкрутил, и всё равно сочится, наверно брак(
у китайца всё норм:)
та я тоже думаю мне его надолго хватит) машину покрашу и всё) потом только продувка и подкачка шин:)
фильтры уже купил 1 на влагу и 2в1 масло\влага датчик
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
на коробке с краскопульта написано расход воздуха 160-280 л\мин
8,650
1,765
Ты сразу-то не крась, сначала лучше руку набей, ворота там покрась, соседскую машину, потом свою:).
А красить от компрессора вообще лепота, ни с какой кисточкой не сравнить, я дом в два раза быстрее им покрасил и намного меньше краски ушло.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Ориентируйся на большее значение и учитывай рабочее давление пульвика.
Romen
18 Июн 2011
я уже себе и другу скутер покрасил металиком)
получилось с первого раза:)
вот только как с пылью боротся( я зделал камеру из клиёнки и всёравно пыль попала( сильно не видно но если хорошо приглянутся
8,650
1,765
Насчет пыли не знаю. может воду распылить перед покраской, она пыль свяжет. А так покрасочные камеры очень герметичны и вентилируются.
