компрессор в гараж
Marbas
10 Июн 2013
186
80
Собственно совсем я забыл сделать то что обещал, купил я таки аврору, и ни капельки не разочаровался, сборка хорошая, воздух не травит, работает идеально, мощности более чем хватает, я имею в виду для покраски моей волжанки, в общем фото прилагаю.:)
    66.8 KB · Просмотры: 47
    41.4 KB · Просмотры: 44
    75.8 KB · Просмотры: 46
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Главное - чтобы рядом масло не оказалось
Страсти по поводу малоопасности кислорода сильно преувеличены. Проверено на практике лично за многие годы. Вполне достаточно, чтобы масла внутри шлангов и арматуры не было.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Господа, а как называется арматура от компрессора выходная - узел где манометр, регулировочные вентили, предохранительный клапан и т.п?
Alex86
3 Мар 2012
298
56
У меня при транспортировке сломали эту хрен,не смог найти и не стал заморачиватся сильно поиском просто поставил крест на 1/2 и к нему через переходники 1/2 на 1/4 все остальное,т.е. прессостат,манометр в прессостат,пред.клапан и быстросъем,а в крест ещё кран шаровый 1/2 с елочкой на 10 мм и никаких проблем.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Vityok, вот здесь можно посмотреть всякую всячину.
Хотя Вьюрт - неоправданно дорого, на мой взгляд. Но качеством не подводит обычно.
В гараже прессостат совсем не обязателен, он актуален для компрессоров с высокой производительностью на производстве. В гараже пока работа идёт - он и так почти постоянно работает, т.к производительность скромная, а закончил - так можно и вручную автомат вырубить.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
я таки купил в гараж китайчика,Прораб 2227,ресивер на 8 литров,сразу поломал-винты крепления ручки из комплекта оказались длиннее чем отверстия в корпусе...))
то нечто,что стояло в углу от предыдущего хозяина,было вывезено на дачу,и при свете дня опознано как СО-7Б,великий и ужасный собственной персоной....:)
теперь по весне его ждет реставрация....
Alex86
3 Мар 2012
298
56
Хороший аппарат(СО-7В),у меня такой трудится,ещё один хочу намутить и доработать под вазовскую поршневую и ресиверов литров на 500 на него.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
А што так мало???
а куда больше?в гараже для накачки колес и продувки чего либо-и так хватает,красить я не крашу,песочить не песочу....
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
ага,я тоже капиталить буду под вазовские поршни,костромские возьму с моликотовым покрытием-ващпе сносу не будет...
я его как раз и планирую в строящуюся мастерскую-реставраторскую определить,ресивер вкопать в землю чтоб не мерз,арматурку поменять на хорошую-и вперед...
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
да чего там слушать,весной все будет....
откопаю площадку 15х15 метров,глубина 30-40 см,отсыпка гравий и песок,из пенопласта ванна с бортами,и заливка плиты толщиной 30 см,внутри все коммуникации-теплый пол,проводка,канализация и т.п....
стены-пока думаю,пеноблок или сендвич на каркасе....второй этаж-жилой....
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Офигенно!
Где территориально будешь делать?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ВОЛГофф, конкретные мысли уже есть?
Картинки есть? ;) ;) ;)
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
картинок много-а тебе зачем? погугли УШП(утепленная шведская плита) ,там много и картинок,и подробностей...
тоже что то строить хочешь?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ВОЛГофф, у меня пока планов конкретных нет, но мне всегда интересны такие вещи ;) ;) ;)
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
ну тада я к весне тут тему замучу с картинками поэтапными...)))
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Ждемс
А пока мысли выкладывай - вдруг чего умного подскажем :haha::haha::haha:
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
пока выбираю-сендвич или пеноблок....по деньгам вроде одинаково,пеноблок чуть дешевле...сендвич проще и быстрее....
