компрессор в гараж
Marbas
10 Июн 2013
186
80
Народ, прошу совета, хочу купить компрессор в гараж, в главной степени для покраски, во второстепенном порядке для подключения пневмо оборудования, выбрал для себя 2 компрессора, обя хороши, и не могу определиться, какой всё таки выбрать. Спустя некоторые время начинаю склоняться ко 2-му варианту, в большей степени потому что первый из Китая. Но всё равно, ещё сомневаюсь...
1) Компрессор WESTER W 100-220 OLC
http://www.220-volt.ru/catalog-60310/
2)Компрессор AURORA GALE-50
http://www.220-volt.ru/catalog-148735/
camman
12 Июн 2010
250
159
Я бы чуть добавил до ременного http://www.220-volt.ru/catalog-148737/
Ваш ременной - однопоршневой, а человек целится в двухпоршневой, в два раза производительней, такие даже пескоструйку потянут.
Marbas, берите какой понравится, они почти идентичны по качеству. Единственное - я по своем опыту выбрал бы тот, который допускает заливку синтетического масла и имеет в продаже сменные воздушные фильтры, это далеко не всегда есть.
Я брал одноцилиндровую Тошибу, все хорошо, но в холодное время года на полусинтетике мотор не мог провернуться, приходилось греть цилиндр. Ну и на пескоструй не хватало.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
насколько я понимаю, главное в этом деле ресивер, чем больше тем лучше. А тут по сути их нет. Для пневмо инструмента нужен запас воздуха.
bear
4,240
3,276
705
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Для пневмоинструмента нужен достаточный расход - производительность в литрах.
это конечная цель, а достичь ее можно компрессорной станцией без рессивера, но очень высокой производительности, либо объемными ресиверами. Мне больше второй вариант по душе.
bibi
16 Май 2010
71
43
так сейчас по большому счету все оттуда :) тока картиночки нарисованы разные
тогда скорее стоит смотреть на больший объем ресивера - оно для покраски сильно актуальнее равномерность выхода воздуха (особенно пультов LVLP и чуть менее RP систем, а вот для HVLP будет нужен еще и расход).
для инструмента по большому счету компрессоры не стоят ниже 30 к ру и имеют ресивер минимум 100 л (силовой инструмент /кроме наверное гвоздескобозабивающих машинок/ требует кроме расхода еще одновременно и постоянного давления, песок дает вообще конский расход). Тоесть производительности связки мотор+насос может хватить, но мотор будет изнасилован таким режимом работы (он не успевает набрать нужного давления в ресивере и молотит постоянно, перегревается /а сам компрессор тоже греется не меньше, и тоже неочень к перегреву/)
Ременной тип привода при прочих равных предпочтительней.
У меня 2 компрессора (оба 2х цилиндровые) - один (похожий на второй по ссылке) коаксильный 50 литров ресивер 220 вольт заявленный расход 340 л/мин и второй (азиатский но внешне похожий нонейм) ременной, родной ресивер 70 л и 2х50 (приколхожены 2 балона от пропана) он 380 вольт, был :haha: (у меня стока нету поэтому кормлю его 220 через конденсатор). Так второй несмотря на обделенность по питанию (емкость только рабочая, включен звездой) до 0.8 МПа набивает свои 170 л почти в двое быстрее фирмового (у него 50л) до тех-же 0.8, и стартует как-то мягче при остаточном давлении (с нуля давления они одинаково пускаются). Это при одинаковой мощности (по 3.2 кВт каждый).
Реакции: bear
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Если для покраски, то я за ременной-он подолговечнее будет.
bear
4,240
3,276
705
Marbas
10 Июн 2013
186
80
всем спасибо за ответы, но у мня есть ещё 1 вопрос, нашёл у человека, т.е. с рук, вот такой вариант http://www.220-volt.ru/catalog-119730/ всего за 8 тыс. хватит ли его мощности для покраски?
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Фигасе) , конечно хватит!
Я конечно нефкурррсе какой объем работ, но мне достаточно пары компрессоров: 1-й от холодильника+2-й автомобильный большой 12в+пропановый баллон+20л ресивер. Этим хозяйством я Покрасил задний бампер, а он так..немаленький. А пистолет у меня, стесняюсь сказать какой))) промышленный заводской.. Но мне достаточно.
Marbas
10 Июн 2013
186
80
хочу свою машину полностью облить, волгу 24, да потом для лака в аэрографии использовать.
sedvig
20 Июл 2013
56
А для пескоструя какой примерно? я тут было копался по этой теме.. одни одно, другие другое.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А кетайского фуфла (пусть и масляного) на 1500-2000 Вт с ресивером в 24 л вообще на что хватает?
Что с таким в гараже можно делать?
Или если без фанатизма - то почти все?
camman
12 Июн 2010
250
159
На это хватит почти любого компрессора
Не менее 340 литров в минуту. Лучше более 400, т.е. двухцилиндровый подойдет.
Не стал бы называть все подряд "китайским фуфлом". Как тогда называть людей, которые выбирают такое оборудование? Оно создано с определенным соотношение цена\качество и свое предназначение отрабатывает.
По сути вопроса - компрессором начального уровня можно многое: красить, мовилить большие поверхности, мыть двигатель, обезжиривать кузов, шикарно шприцевать подвеску, накачивать шины, продувать детали\ подметать гараж... Все это мой маленький фуфлокомпрессор делает уже 4 года и ни масло, ни фильтр я еще не менял, только сливал конденсат из ресивера, его много там копится.
В последнее время, правда, заметил, что снизилось давление в ресивере, вероятно подизносился цилиндр. А может просто нужно провести ТО.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Так я сам целюсь на такой. :)
А в чем оно заключаецца?
camman
12 Июн 2010
250
159
Масло сменить на более другое, гуще или жиже. Фильтр воздушный снять и продуть в обратном направлении, поискать в регуляторе давления настройки и покрутить их. Вроде все.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Marbas, у меня такой АURORA GALE-50 уже три года верой и правдой служит. Красил им по периметру забор на даче, Волгу и УАЗик товарищам. Нареканий на его работу нет.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Купил в Леруа кетайское фуфло
надеюсь, что проживет долго :) :) :)
И к нему набор [del]писууаров[/del] аксессуаров
Единственное что - надо будет поменять байонеты на быстросъем
camman
12 Июн 2010
250
159
У меня аналогичный набор. В гараже хватает за глаза!
С быстросъемом имей ввиду - нужно за ним следить. Если он засорится, начинает травить. Мне приходится отсоединять от компрессора все, иначе за ночь стравливает все давление. Правда такой эффект появился через полтора года, и скорей всего нужно просто продуть все разъемы нормально.
