Проблема компрессия
baragozin
8 Мар 2009
померил компрессию на холодном и на горячем,данные разнятся,это нормально?:glare:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да. на холодной показания конечно выше? потому что масло гуще, и зазоры уплотняет лучше. правильнее мерить на горячую, после хорошей поездки, что бы масло прогрелось до рабочей температуры. и очень важно даже не столько сама величина компрессии, сколько её равномерность по цилиндрам.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
для 406 маловато.
так, пардон, на каком двигателе мерилось? у тебя в подписи 3110 i.
для 402 - нормально.
alex-f
14 Апр 2009
805
2,534
320
Здравствуйте!
А у меня компрессия по горшкам: 6,9 - 6,9 - 7,0 - 6,9. Двиг. в подписи, стоит голова 98 мм, и подозрительно большое расстояние между ней и блоком (навскидку миллиметра три-четыре). Офигеть!
Голову хочу сменить на родную под 92-й бензин.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
МИНИМАЛЬНО допустимая компрессия равна степени сжатия+1, разброс по цилиндрам не более 1, измерение только на прогретом двигателе при полностью открытых дросселях.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
7 маловато. Но если масло не жрет, то можно поездить.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
для 402го под АИ-80 компрессия от 6 до 8 это нормально я повторяю нормально а не идеально ездить можно даже при 5 и ни чего не будет, (кроме расхода дикого)не стоит пугать народ
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Какая компрессия самая большая для 402го, на новом двигателе какая?
На новом примерно 9,2-9,4 где как пишут. А вообще если постараться можно и больше 10 сделать, если руки есть.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
PromoX, у меня когда масла ела, была 13 во всех цилиндрах
а может все 20:haha:
вы чем мерили? и двигатель перед этим что заморожен был насмерть? ну не может быть такой компрессии при правильном замере НЕ МОЖЕТ!! 9-ну около 10 и то с натяжкой...и при очень хорошем состоянии двига
