компонентная АС из коаксиальной
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
вобщем возникла такая идея, ибо на коаксиалках в дверях высокочастотники играют в ноги что не есть хорошо. Итак имеем халявные 16см динамики daewoo pc-653 снятые на халяву с классики которую резали на металл. ставил их в двери к себе в волгу, высокие слабоваты да ещё и в ноги играют, вобщем никуда не годится. дины снял отнёс домой и начал колдовать:
1. Откусил провода от ВЧ динамика.
2. Приложив немалые усилия оторвал его от пластмассового столбика к которому он был приклеен.
3. Открутил этот столбик от керна
4. из пластиковых карточек вырезал два кружочка, зашкурил сделал напильничом пропилы под провада идущие к катушке
5. После примерки и устранения косяков покрасил их из балончика в "буран" без лака (с цветом повезло, один в один подошел к цвету диффузора)
6. Приклеил кружочек к диффузору резиновым "моментом" с соблюдением технологии указаной на тюбике
7. Сушим. Мидбас готов=)
8. Взял твитер и отпаял от него всю порнографию в виде электролитического(!) конденсатора, и пьезоизлучателя
9. Заплавил и обработал сколы на корпусе твитера
10. Подпаял провода к твиттеру в соответствии с тем как он был подпаян ранее
11. Взял конденсаторы МБГО-2 на 2 мкФ ровесники моей машины, а ёмкости нисколько не потеряли и соединил их параллельно по две штуки, в итоге получил два конденсатора на 4 мкФ
12. Впаял конденсаторы в разрыв одного из проводов к твитеру
13. Компонентная АС готова
субьективно, звучание на ВЧ значительно улучшилось за счёт применения бумажного конденсатора вместо электролитического, а так же появилась возможность поставить твитеры на стойки, что значительно улучшит локализацию ВЧ
З.Ы. сильно не пинайте, просто на нормальную компонентную АС денег нет=(
    95.1 KB · Просмотры: 63
    87.2 KB · Просмотры: 72
    108.3 KB · Просмотры: 63
    72.9 KB · Просмотры: 60
    74.6 KB · Просмотры: 67
    109.9 KB · Просмотры: 59
    72.5 KB · Просмотры: 63
    69.7 KB · Просмотры: 58
    77.2 KB · Просмотры: 73
    118.8 KB · Просмотры: 60
    113.2 KB · Просмотры: 64
    100.6 KB · Просмотры: 64
    97 KB · Просмотры: 62
    88.2 KB · Просмотры: 55
    79.3 KB · Просмотры: 69
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
ещё фотки
    62 KB · Просмотры: 60
    74 KB · Просмотры: 45
    84.2 KB · Просмотры: 48
    153.2 KB · Просмотры: 52
    117.4 KB · Просмотры: 56
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
КОСМОНАВТ, спасибо. ещё собрал усилитель в машину, пока 1 канал на 100Вт, в ближайшее время второй канал добавлю
    107.6 KB · Просмотры: 57
    90.9 KB · Просмотры: 50
    119.6 KB · Просмотры: 65
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
FoX-Serpuhov, из чего усилок был собран?? из готового набора, или полностью самодел?? а корпус от чего? а то на работе делать нечего, паяльная станция простаивает, я бы тож спаял
dWARd
3 Авг 2010
Спасибо топикстартеру за совет. Мне тоже достались халявные 13-ые 3-х полосники мистери. Поставив вместо штатных, бумажных в торпеду расстроился: звук глухой из-за направленных вниз излучателей. Найдя эту тему, тоже решил их разобрать.
Тоже не без труда снял твиттеры. На диффузор, так же наклеил моментом кружок из мягкого пластика. Высокочастотники решил поставить вместо штатных перед стеклом в углах. Старые, после ободранных рук и мата (всё действие проходит на неснятой торпеде), решил оставить на месте. Их невозможно снять без снятия торпеды или лобовухи.
Сняв декор-решётки ес-сно поломал все (почти) усики крепления. Приклеил отломанные усики на место, холодной сваркой. Т.к. решёточка маленькая и одевается сверху, причём плотненько, думаю , усики не будут нести нагрузку и не сломаются. Так вот, на эту самую решёточку с обратной стороны наклеиваем (клеевым пистолетом) оставшийся от разборки твиттер. Решил не переделывать его как топикстартер, а оставить как есть, вместе с электролитическим кондесатором. Единственное, пришлось откусить и подточить пластик на пищалке с двух сторон в широком месте, чтоб он свободно проходил в штатное отверстие в торпеде.
Поставив всё наместо и включив, был приятно удивлён: результат превзошёл ожидания. Звук кристально-чистый из-за отражения высоких частот от стекла.
    59.7 KB · Просмотры: 62
    79.7 KB · Просмотры: 59
    88.5 KB · Просмотры: 55
    13.9 KB · Просмотры: 46
dWARd
3 Авг 2010
GTIpro, конечно очень неплохо, только тема то про другое:
про переделку коаксиалов в однокомпонентку, а не "как я круто поставил колонки" )))
ногамя наверно задевают влёгкую?
ИМХО в таком виде, за ними нет протранства,необходимого обьёма колонки, который присутствует при монтаже , скажем, в двери...
GTIpro
22 Янв 2009
454
163
dWARd, Ногам не мешают.
От них звук лучше, чем от колонок в панели.
Эт вариант для тех кто не хочет резать общивки,и добиться лучшего звучания
Реакции: ug51
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Там объёма полно , внутренний объём сообщается со стойками и порогами , вот только и отверстий, хватает. :)
Добавлено через 5 минут 42 секунды
Я бы ещё сделал разворот в сторону ушей , и вообще отлично было бы. Сейчас вероятно присутствует привязка звука к динам.
