Срочная проблема комбинация приборов
Илюха93
30 Ноя 2009
Народ, помогите! Не могу понять что случилось. Сегодня разобрал приборку чтобы убрать зелёные свето-фильтры... Вот значит всё сделал и поставил обратно, подключил всё правильно. Всё работает правильно кроме показателя температуры, он сразу показывает максимум... Потом я случайно сомкнул гаечным ключом там 2 гайки сзади, потом каратнуло что-то и теперь показывает только аккамулятор...Подскажите что такое.....:(
br555
14 Фев 2009
869
388
А стрелку случаем не снимали? Была такая же проблема, но на 3110, стрелку нужно было устанавливать при включенном зажигании, если просто установить то при включении зажигания она сразу уходила вверх.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
там тема такая на показометре 2 контакта, один "+", второй "д", отключи контакт от "д" и отключи контакт от самого датчика (на корпусе термостата) и прозвони кабель на "массу" если звонится, то провод где-то замкнут на кузов. Кинь параллельно один провод от датчика до показометра и будет счастье.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Сегодня был прикол. Первый раз такое.
Завожу авто, включаю свет и вижу, что датчики уровня топлива, температуры и давления масла (при включенном свете) зашкаливают наверху. Также в пол накала горит стрелка правого поворотника на приборке.
На улице уже давно тепло + авто хранится в гараже.
Как я понял где-то контакт замкнул на массу. Только вопрос где? И почему это произошло?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Не замкнул , а отвалился.
Только вопрос где?
В первую очередь посмотри колодки приборки , потом - массовые провода прикрученные к моторной перегородке за панелью.
Реакции: ZLOI
