Срочная проблема комбинация приборов
Илюха93
30 Ноя 2009
Народ, помогите! Не могу понять что случилось. Сегодня разобрал приборку чтобы убрать зелёные свето-фильтры... Вот значит всё сделал и поставил обратно, подключил всё правильно. Всё работает правильно кроме показателя температуры, он сразу показывает максимум... Потом я случайно сомкнул гаечным ключом там 2 гайки сзади, потом каратнуло что-то и теперь показывает только аккамулятор...Подскажите что такое.....:(
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Это походу амперметр ,ничего страшного .
Посмотри предохранители.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
san4es
25 Ноя 2009
247
это просто на массу где-то замыкает. посмотри чтоб гайки были хорошо прикручены на приборке, нигде провода не закорачивали или может на самом датчике провод оторвался и лег на массу.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Илюха93
30 Ноя 2009
Я просто в электрике не шарю, ладно, завтра посмотрю...
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
А ещё какая проблема может быть?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
В первую очередь проверь предохранители.
Может я парю , но чем приборы с разъёмом соединяются?
Если не изменяет память (31029 продал в 2004 году),приборы крепятся к печатной плате , могла перегореть печатная дорожка по которой + на комбинацию заводится.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
На лицо отсутствие питания.
Илюха93
30 Ноя 2009
Я посмотрел сегодня всё, поменял предохранитель всё работает, но температура зашкаливает. Я думаю может датчик на термостате накрылся... Когда я отсоединяю провод стрелка поднимается, когда присоединяю опять зашкаливает.... Как думаете что это с ней???
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Илюха93, так надо просто померить сопротивление датчика и посмотреть соответствие сопротивления датчика и положения стрелки указателя.
Для 31029 при 80 градусах 130-140 Ом
Илюха93
30 Ноя 2009
А как это сделать?:rolleyes:
