Кибер
- Регистрация
- 22 Дек 2009
- Сообщения
- 466
- Реакции
- 162
- Баллы
- 145
1)еще летом пропал сигнал. на руле контакт рабочий, реле менял. молчит и все тут. копаться не стал: некогда было, пока так и оставил. к самим дудкам не лез
2)теперь вырубился ближний свет(у меня и без того фиговый) на левой фаре. дальний, как ни странно, работает как надо при переключении и при моргании. вчерась пытался почистить колодки на лампочке - типа если закисло, безрезультатно. кстати - вчера на час-полтора, пока ехал в одну сторону горел исправно, я даж удивился. заглушил-выключил, сходил в магаз, и все, нету света.
3)и изначально ни разу не работали дворники в прерывистом режиме и не доводились на место. поменял реле - до ..опы.
люди, чего делать, куда смотреть?
