колено с иномарки!? возможно?
Саня31029газ
7 Сен 2008
98
30
колено с иномарки!? возможно ли такая переделказмз402? ичто нужно?
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Ответ: колено с иномарки!? возможно?
всмысле коленвал и вообще кшм?
Не надо колено от иномарки. Не пойдет это дело. Работай над головкой, балансировкой не всего КШМ, а только ШМ. И будут все тип топ. Одна баласировка шатуна даст тебе многое. Замени впускные и выпускнеы коллектора на нержавейку. Пару Веберов влепи и дело в шляпе.
Beer
21 Дек 2006
714
383
;)Ещё 100 литровую бочку бензина в салон...
Beer
21 Дек 2006
714
383
И все равно это все не поедет даже как стоковый 406-й:rofl:
:)Я конечно не согласен) Он поедет и ещё как) 406 стоковому останется нервно курить в сторонке:haha:
Beer
21 Дек 2006
714
383
Как раз балансировка шм не много даст. Колен вал тоже требует балансировки, теже противовесы имеют у 402 имеют достаточно большой разброс по весу, и вообще колен "тяжёлый". А лучше комплексная балансировка кшм и максимальное облегчение, особенно это относится к весу поршней, шатунов.Можно обрезать противовесы колен. вала, но это требует расчётов.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Beer
21 Дек 2006
714
383
Саня31029газ
7 Сен 2008
98
30
Как раз балансировка шм не много даст. Колен вал тоже требует балансировки, теже противовесы имеют у 402 имеют достаточно большой разброс по весу, и вообще колен "тяжёлый". А вообще результат почувствуется только при комплексной балансировки кшм и максимального облегчения, особенно это относится к весу поршней шатунов.Можно обрезать противовесы колен. вала, но это требует расчётов.
штатный вал и шатуны не вариант делать (один вал уже поломал) вот и пришла в голову мысля думаю можно попробовать хуже не будет ИХМО
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Ты себе сам то это представляешь? Ты знаешь сколько параметров должно совпасть?
Диаметры коренных и шатунных шеек, радиус кривошипа, расстояние между шейками и их ширина. Диаметры хвостовиков(под сальники), Крепеж шкива и маховика. Это только на вскидку.
99.9999999% что импортного аналога кв 402 нет.
Саня31029газ
7 Сен 2008
98
30
штатный вал плохо к обортам и нагрузке приличной относится
относится
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
вот поэтому и советуюсь вами мож кто морочился?! а движку делать постояно не очь охота!
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
относится
Коленвал не самое слабое звено 402-го.
Beer
21 Дек 2006
714
383
относится
Cкорее всего это относится к системе смазки и набивке
баржа
26 Окт 2007
131
35
140
как то сразу к низу набросились доработай сначало головку два мегасолекса все поверхности проитись шарами совместить выпуск впуск другие валы с большим подьемом клапана увеличенные клапана пружинки по жестче выпуск равнодлинный и будет уже лучше зажигание электронное плоскость на блоке, голове. если есть свободние деньги можно заказать низ весь сильный но при атмо этого не надо доработка головы даст очень хороший прирост по мощности. а вообще карб это каменный век инжектор рулит и 402 в топку возьми 406 его можно в атомо поднять мощность больше 200 сил))))
