коленвал под замену
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
требуется замене коленвала, хочу поставить новый,обязательна ли балансировка? нет возможности отбалонсировать. иначе бы вопрос не задавал.
bear
4,240
3,276
705
Ответ: кленва под замену
Вообще-то одной из технологических операций при производстве является балансировка, это можно проверить, найдя засверловки на щеках коленвала.
Но не считая себя экспертом в этой области, ничего советовать не стану.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
если хочешь, чтобы двигатель работал нормально- обязательна
Сам к\в отбалансирован заводом, маховик тоже, корзина...заводская- да, а вот по умной книге действительно надо прицепить маховик с корзиной и еще раз отбалансировать, но вопрос в одной мелочи, так, ерунда на постном масле : ГДЕ есть такой балансировочный станок, а?
Так что ставь спокойно и не бери в голову
Настоящая проблема ( не с балансировкой, правда) возникает, если на 402-м надо заменить колокол (кожух сцепления), вот его надо сопрягать по оси с блоком, а это гемор еще тот
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Да все дело втом, что год назад просто отбалансировал бы и все, само сабой в сборе с карзиной и маховмком, но сейчас просто негде, все позакрывалось. Ближайший станок за 150км в колхозе. Полистав литературку понял одно, для рядных двигателей вроде как такой проблемы нет, это проблема
Vобразных двигателей.но в книгах по волге написано,что балансировка обязатальна,кому верить?
Burlack
15 Дек 2007
1,981
3,707
470
Поставить конечно, можно. ПРИ ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ РЕМОНТОВ ТАК И ДЕЛАЕТСЯ. Только потом почему- то частенько имеют место жалобы на вибрации, шум /рёв, вой:)/ двигателя и его невысокий ресурс. Ох, неспроста это...:rolleyes:
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Палканыч, это небольшое расстояние. Не поленись, съезди!:)
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Да не пугайте вы раньше времени человека. Балансировка в сборе с маховиком и корзиной проводится в основном при подготовке машины к ралли, когда нужно снизить потери, вызванные дисблансом. В этом случае нужно и поршня вывешивать, и шатуны, и пальцы. Да еще и весь газораспред. механизм перетряхать. Коленвал с завода идет отбалансированный в пределах необходимых допусков. Если в сборе с маховиком и корзиной и получится дисбаланс, то вы его ощутите в районе 400-500 об/мин, либо свыше 5000. На остальных режимах все это можно компенсировать правильной настройкой карба и системы зажигания. Всю жизнь собирали моторы и ничего не балансировали. Так что не стоит переживать по этому поводу. Главное собирать по-человечьи.
dj_sap
23 Мар 2008
2,208
1,601
445
Burlack
15 Дек 2007
1,981
3,707
470
Балансировка в сборе с маховиком и корзиной производится САМИМ ЗАВОДОМ, и вовсе не только для спортивных машин. ДЛЯ ЛЮБЫХ.
Объясните, как можно дисбаланс, вызванный совершенно другими причинами, компенсировать настройкой карба и зажигания??? Можно ли к примеру, дисбаланс колёс /природа которого по сути та же/ компенсировать регулировкой подшипников ступиц или заменой наконечников рулевых тяг???
Собирали моторы и ничего не балансировали халтурщики, коих увы, великое множество...Вот и получается- тем можно пренебречь, этим,...а в итоге вместо нормального автомобиля мы имеем отвратительное железное ведро, спосрбное конечно к передвижению своим ходом, но не более того. И удивляемся потом: почему "у них" автомобили такие хорошие, а у нас такие плохие...
Реакции: KOHb
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Палканыч болонсировать надо по любе,а то движку будет колбасить.Проверенно на своем опоте.
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Дисбаланс был приличный
Хм...
Неужели я лоханулся при замене коленвала...
А я ведь до 5000 изредка подкручиваю...
П****ц! Что мне сейчас коленвал выдергивать что-ли? Неужели на заводе ЗМЗ такие косорукие, а их ОТК раскосые?
Svin_87
29 Сен 2009
63
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
varta
7 Янв 2010
892
205
- всё, что крутится, модет иметь дисбаланс. правильнее сказать, что не так сложна балансировка рядников симметричных, т.к. на них грузики цеплять не надо. Очень много прочитал по поводу балансировок, но всё равно мало, чтоб сообразить свой динамический балансировочный станок-технологию. но сам принцип в голове крутится.
Всем спасибо, нашел мастера за 38 км отбалансировался. Дисбаланс был приличный. Так, что не зря съездил.
А у нас, например, один балансировочный станок на всю страну! И мне за мой 402-й КВ назвали 560 грн. (умножьте на 4 и будет в рублях) :) А остальные на каждом углу, но "на лезвиях". 30-150 грн. Причём ещё и всборе :-(((
Хм...
А ты нэт пошерсти на предмет отзывов. скажем так: на заводе угадывают в 2% случаев в пределы норматива. А так, чтоб вообще не болтался - не получилось ещё ни на одном валу.
А печать поставить "отбалансировано" особого труда не составляет. И про поршня то-же самое!
