Проблема коленвал не вращается
мОсквич
1 Июл 2012
36
всем доброго времини суток. пишу первый раз.вопрос такой.поменял поршневую(змз двойной ресурс.эолотая серия) вкладыши не трогали так-как в норме поменяли набивку и после затяжки калена последнее стало ну очень туго крутится. пока двиг был снят(на земле) проварачивали монтажкой за моховик по 1.5-2см(притерали набивку) закинули мотор(402) в машину(3110) прицепил коробку кардан теперь колено не крутится вообще даже "кревым" немогу с места сорвать слышал что придётся цеплять и таскать машину так вот собственно вопрос какие последствия могут быть и на какой скорости это делать.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
По молодости часто бывает - меняют крышки подшипников КВ местами. Жди стука в моторе.
Это никуда не годится. Много лет моторы после капиталки завожу только стартером. После таскания на шнурке и размазывания резины по асфальту очень часто вкладыши размазывает по коленвалу и мотор клинит совсем - опять снятие и разборка.:(
В любом случае, если мотор до вашего ремонта крутился, то нужно внимательно вспомнить, что меняли - может даже не те размеры поставили или просто напросто крышки развернули на 180 град.
мОсквич
1 Июл 2012
36
крышки все стоят на своих местах их спецально мечали кто откуда и какой стороной то-же самое и со вкладышами это первое а второе многие говорят что такое бывает. лично мне кажется что это из-за набивки что-то очень толстая попалась но написана что волговская. кагда притерали зажимали на 1и 5 крышке колено уже нехотело вращятся
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
говорит о том, что надо набивки потоньше, либо коленвал расточить. во всех мануалах написано, что после затяжки коленвала он должен вращаться руками с небольшим усилием. а тут две крышки затянул и крранты((( надо бы и момент затяжки соблюдать, а не от болды ломом тянуть
мОсквич
1 Июл 2012
36
первую набивку взяли оказалась очень тонкой мы её кагда на место положили она просто проволилась взяли другую какая-то она из трёх частей какой-то сердечник(похож на проволоку зелёного цвета) вокруг обычная набивка и снаруже та-же набивка тока крашеная(серебрянка)
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
залезь под а.м.возми монтировку и за маховик об корпус, за зубья венца, раскачай с правой и левой стороны,должна провернутся,затем стартером. было такое.
мОсквич
1 Июл 2012
36
монтшкой он крутится но боюсь стартер не потянет его. я ещё голову не ставил если без неё крутануть стартером страшного ничё не будет? (горшки) притянуты шайбоми. ДА и двиг ещё без масла
мОсквич
1 Июл 2012
36
мОсквич, Отпишись о результатах, а потом можно и закрывать.
Ок. подождите с недельку просто в данный момент голову фрезеруют под Аи-92 а пока так и кручу монташкой за маховик(карзину поставил) каробку надо ставить .одному тяжко да ещё и без ямы
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
Знакомо. А вот помощника найди, вдвоем все же сподручнее. Удачи. А вот по набивке..... Судя по описанию какая то она.... Не такая. Задумаешь еще менять ищи мерседесовскую. И не знаю как у тебя колено, но раз уж вытащил, надо бы нарезать резьбу маслосгонную.
мОсквич
1 Июл 2012
36
искали мерсовскую небыло взяли вот что-то похожее наборчик такой набивочка полуколечком и два флашка. насечки маслосгонные я-бы сказал что они ещё новые. даи коробку я уже ставил(в одного) но пришлось снять с карзиной что-то случилочь лапки криво выжимались(диск не проворачивался при выжиме сцепления)
2,264
мОсквич
1 Июл 2012
36
ну вот вчера завели машинку. хватило протащить метров 50-80 на 5 передачи и двиг закрутился руками за вентелятор. тока вот с давлением масла проблемка (его нет или датчик навернулся) и карб новый(151с) без подсоса не работает я его ещё нерегулировал пойду настраивать
