Проблема колбасит при запуске
Кирилл42rus
15 Мар 2012
Привет всем. Люди подскажите пожалуйста. Машинка заболела. При запуске на холодную движок колбасит на малых оборотах и может заглохнуть если не дать газа в нужный момент. Завожу авто, как будто не все циллиндры начинают работать.... Даешь газу все просирается и уже работает как надо. Если не дать газу и машина заглохнет будетпроблема ее снова завести. На горячую заводиться сразу. Думаю проблема в свечах. какие ваши варианты?
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
клапана зажаты?
Если колбасит - то в цилиндрах смесь взрываеться с разной силой. Как я понимаю движок 402.
Мб нагар на впускном клапане.
Ну и свечи глянь :rolleyes: хотя они врядли...
Knut
19 Янв 2012
191
184
124
Возможно на холодную пару свечей не работает, их заливает, а после перегазовки пробивает. Компрессию можно проверить на случай проверки клапанов.Как-то так.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Смотреть свечи в первую очередь. По идее холодный двигатель и не должен работать на малых оборотах пока немного не прогреется. Мое предположение что идет перелив, свечи забрасывает вот они и не работают на холодную.
Кирилл42rus
15 Мар 2012
Клапана должны сидеть нормально. притерали, но на всякий случай проверю компрессию. может такое быть если не правельно выставлен трамблер? или по проводам?
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Карб какой ?? Зажигание какое контакт или б.с ???
В любом случае поменяй свечи, зазор в свечах поставь от 0,85 ну или 1мм... Поменяй бегунок в трамбе + крышку, можешь 1 градус добавить в зажигании (но это уже по усмотрению), так как не знаю на сколько движка у тебя ушатана ...
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
А может просто система холодного пуска борохлит? У меня так было на новом, еще не отрегулированном карбюраторе. Еще дым черный с глушака валил... :smoke:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Не написал какой карб у тебя. Возмжно проблемма с пусковым устройством. Дырявая мембрана ПУ (к151,солекс,ДААЗ 4178). Заедает воздушная заслонка(в закрытом положении) к151, к126. Неправильный зазор ДЗ при вытянутом подсосе. Не до конца закрывается воздушная заслонка к151. Проверяй.
Кирилл42rus
15 Мар 2012
карб родной, какой точно сказать не могу. настроенный. с ним должно быть в порядке все. что касаеться мембраны на БН да была порвана, снизу капал бензин, поменял, но трабл не исчез. дым черный не валит. ясно. сегодня-завтра буду смотреть свечи, если что отпишусь.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Какой карб не знаешь, но уверен , что с ним все в порядке. Да вы оптимист.
Мембрана не на БН , а на пусковом устройстве. Судя по знанию предмета, лучше обратится к специалисту.
хаус
12 Май 2012
324
128
нужно посмотреть не слетела ли тяга вакуумного открывания пусковой заслонки (возможно прохудилась диафрагма). проверить просто снять воздушный фильтр ,вытянуть подсос и запустить двиг. пусковая заслонка должна немного приоткрыться.
