колбасит движок
U
urson
:help: значит ситуация такая: перебрали движок ещё весной. двигатель колбасило - сказали что карб хреновый, зажигание или выхлоп. с весны заменил выхлоп, карбюратор(151С) щас зажигание. колбасить не перестало. преехал в таксопарк, там выставили клапана, настроили карб и зажигание. колбасить не престало :fie: собрался консилиум аж из 7 человек(карбюраторщики + мотористы) думали думали и не надумали :angry: развели руками и сказали: "мы все отрегулировали, больше сделать ни че не можем и не знаем что с ним. мы видим что его трясет а пока ни че не сломалось не скажем". выдвинули мнение что не вывешена(?) поршневая или чт опри капреме собрали не так. посоветовали забить.... я расстроился :censored: поругался и уехал.
что делать? правда забить? или можно что сделать ? и как узнать что ?
всем заранее спасибо!:thankyou:
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
да нет.... просто двиг с капремонта, вот и не делали
эмммм.... а что это? :D
КВИН спрашивает, одинакова ли компрессия по цилиндрам? Разброс до 10% - норма.
Вообще, вибрация при нормальных зажитании и питании, это разбалансировка. Можно предположить, что маховик переставили не в родное положение (или поменяли?) Дело в том, что маховик должен быть сбалансирован вместе с коленвалом, если нет - тряска неизбежна. Может, еще поршни разных весовых групп, хлтя при замене они берутся комплектом....
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Привет. Нет, из-за поршней не думаю что будет, там разность в весе небольшая. Хотя встречались такие экземпляры пр-во Китай, что он сам элипсом и при замере выдаёт 3 разных размера диаметра, но это делают для ВАЗ-ов. Для волг пока таких не встречал. А вот были ещё клоуны, что при сборке двигателя путали местами шатуны, крышки шатунов и затяжки коренных. Так что вопрос к вам, вы уверены в правильной сборке двигателя?
U
urson
нет :)
но вообще тот дядька который мне делал двигатель перебирает движки каждую неделю не думаю что он мог ошибиться, хотя черт его знает. двигатель пашет и машина ездит :blackcat: просто работает неровно.
я так понимаю что причину теперь не выяснить?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
а может это быть из-за того что он плохо сделал протяжку головки?
Вероятность почти нулевая. Из-за плохой протяжки прокладку пробивает.
Воздух у тебя нигде не сосёт? Ваккумник не травит?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Всё-же проверь компрессию. Возможна поломка кольца (иликолец) при установке. Хоть спец и опытный, но и на "старуху бывает проруха". И проверь, как советуют, подсос воздуха через вакуумный усилитель и шланг к нему. Подсасывать может и через прокладку впускного коллектора. Можно проверить работу цилиндров путём поочерёдного отключения. Если все работают одинаково, т.е. изменения в работе дв-ля при отключении каждого цилиндра примерно одинаковые, значит причина всё-же в разбалансировке. Если какой-то цилиндр работает хуже других, т.е. изменения в работе при его отключении почти не заметны, ищи причину в нём.
U
urson
я так понимаю надо отсоединить шланг от блока и заткнуть дырку на нем пальцем? :D и посмотреть как будет работать ?
как проверить ?
кстати, после того как отпускаю педаль тормоза двигатель начинает трясти сильней. это происходит в течении нескольких секунд(2-3-4)
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Немного не ясно слово "колбасит". Трясется что-ли? Ну а мощностные характеристики, тяга, потребление в норме или нет?
Специалисты, конечно, смотрели более толковые чем я. Но непонятно, все ли свечи работают. Т.Е. запусти на хх двигун, прогрей и ,снимая провода последовательно с каждой убедись, что все свечи и цилиндры работают одинаково ровно и ничего не меняется.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Трясет сильнее при отпускании тормоза? Единственное, что связывает двигатель с тормозами - вакуумный усилитель. Ты правильно думаешь - заткни пальцем, проверив шланг и хомуты.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Компрессию меряли? Велик-ли разброс по цилиндрам?
Кстати по поводу компресии.
ГАЗ 3110 2001 г.в., дв 402.1, но езжу на АИ92, пробег 85 тык.
Во всех цилиндрах 8,5, а в третьем 7,5. Нормально ли это?
Полгода назад во всех 9,5 было.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Про компрессию - это уже не есть хорошо. Про бензин - надо б на 80, раз движок под него. В твоей ситуации возможно клапана уже подгорели, особенно если и зажигание пораньше стоит( на 92-м детонация при других условиях, чем на 80-м).
Проверить можно так: залить через свечные отв. по 20-30 "кубиков" моторного масла( оч. удобно большим шприцем) и проверить компрессию снова - если вырастет, тогда кольца подсели или залегли, а если нет - тогда точно клапана.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Почему я езжу на 92-ом, обсуждали здесь: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=1899
Дак все таки с какой компрессией ездить допустимо? и нормальное ли ее такое убывание?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Ездить допустимо. Но всё-таки проверь как я писал:или кольца или клапана. Кольца не сильно страшно. А вот если клапана, то надо делать, т.к. этот процесс прогрессирует и чем раньше отремонтируешь , тем лучше.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Хорошо, обязательно попробую, измерю с масличком.
А компрессия каким образом на работу машины влияет? И ее разброс по цилиндрам.
Я просто в движке не силен...
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Неравномерно работает двигатель, большой расход бензина и масла, снижение мощности двигателя, затруднённый пуск.
Так я и думал... Неужели капиталка близко :fie:
На сегодняшний день я имею снижение мощности и неравномерную работу: подтрясывание на холостых (ВВ провода, свечи, карб и зажигание - в норме, воздух нигде не сосет) и еле ощутимые слабые рывки под нагрузкой - при разгоне...
Масло ни жрет и даже не ест и давление в норме.
