Проблема код ошибки 62
D101
30 Окт 2011
Здравствуйте.
ГАЗ 3110 двиг. 406. Проблема такая: машину перегнали со стоянки в гараж, заглушили, она постояла около получаса, после чего потребовалось ее завести, но не тут-то было. При включении зажигания бензонасос не качает. Вытаскиваем 9 и 10 предохранители - исправны, вставляем их на место - бензонасос заработал, завелась без проблем. Глушим, ждем пару минут и история повторяется. Самодиагностика выдает код ошибки 62 - неисправность ОЗУ. Что это и как с этим бороться?
(Машина у меня эта третий день как)
shumski
24 Авг 2010
506
246
Не обращать внимания на 62-ю ошибку, она выскакивает после того как обесточил мозги)
Возможно где то плохой контакт на бензонасос, возможно на самом бензонасосе стоит контакты зачистить.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Точно не знаю, но вроде реле бензонасоса стоит рядом с диагностической колодкой, и масса на него берётся вместе с массой на микас - со впускного коллектора - проверь там болтик с пучком проводов...
7,980
3,831
djdisco
25 Фев 2009
52
У меня выскакивает ошибка 64 при каждом включение зажигании. То есть начинаешь заводить машину поворачиваешь ключ и когда лампочка двигателя тухнит(типо всё проверилось) потом один раз моргнет и бк показывает 64 ошибку и так постоянно. Помогите кто чем может
12,288
5,589
Я бы начал с проверки соединения минуса с двигателем и кузовом. 62 появляется (у исправного ЭБУ) при потере питания. Это ОЗУ, при отключении обнуляется. Также надо проверить разъём на ЭБУ. Т.е. в первую очередь электрическую часть. А потом проверять электронику.
7,980
3,831
Кроме повторного мигания лампочки что-нибудь ещё беспокоит?
Человек вроде про 64-й код говорил?
djdisco
25 Фев 2009
52
на ходу поддёргивается и может заглохнуть и не заводится пока клейму не скинешь
shumski
24 Авг 2010
506
246
djdisco, Ну я бы для начала посмотрел состояние контактов на мозгах, если там нет зелёного болота с лягушками то попробывал бы перепрошить)
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Отключи БК, обнули ошибки (клемму скинь с аккума и верни назад) - попробуй без БК - ошибка будет появляться?
А вообще по возрасту и по орфографии (только без обид) - попроси кого-нибудь независимого оценить состояние авто, есть подозрение, что тебе продали неисправный автомобиль (как по мне - так это хорошо, руку набьёшь)
djdisco
25 Фев 2009
52
контакты все сухие.
Добавлено через 51 секунду
Если 64, можно попробовать перепрошить ПЗУ. Не поможет-заменить
А как своими руками с минимальными затратами можно перепрошить, просто хочется самому)
Добавлено через 54 секунды
12,288
5,589
djdisco
25 Фев 2009
52
Заменил мозги на микас 7.1 *****-31 (были микас 7.1******-01)и пришлось заменить ДМРВ на пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (он у меня был). Пока ошибок нету))). одно но холостые обороты маловаты (730-800) надо заехать на диагностику как финансы позволят.
7,980
3,831
Надо прочитать что за версия ПЗУ на этикетке вашего ЭБУ.И если там есть надпись Е0000590,то сменить глючное 590-у ПО на что-нибудь более удачное,например на 580-е.
djdisco
25 Фев 2009
52
Сегодня снимал клапанную крышку и поставил на герметик Permantex Ultra Grey и на новые болты без резинок и после этого стали выскакивать при перегазовках ошибки 134 и 164. из за чего они стали выскакивать не укладывается в голове.
Добавлено через 23 часа 0 минут 10 секунд
проблема решилась заменой свечей.
