клин или как?
voron
23 Дек 2009
116
19
друзья выручайте! Сегодня утром завёл, поехал, проехал км 10 (как то неуверенно мотор работал) и всё, заглох. Стартером заводиться отказалась, не мог он провернуть. Думал развалился стартер, снял, осмотрел, всё целое. Решил снярь крышку клапанов, а там все клапана закрыты. Это как так? Куда дальше смотреть? Снимать голову? Да, двигатель не проворачивается ни туда ни сюда.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Если двигл стоит в ВМТ1 или 4ц.то клапана будут (визуально) закрыты. При ВМТ 1ц должны шевельться коромысла 1246 клапанов и остальные при ВМТ4ц. Попробуй за вентилятор прокрути двигатель.Если совсем не крутица ,то беда разбирай движку.Если проворачвается , но клинет в ВМТ тогда видимо какаято лишняя деталь попала в цылиндр. Снимай "башку"
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Сними вал коромысел, достань штанги, толкатели, сними привод перывателя, выверни свечи , сними стальной кожух маховика и пробуй монтировкой за венец провернуть двигатель в оду и в другую сторону, но без фанатизма. Если не провернется, то снимай переднюю крышку и смотри шестерни распредвала. Если это не выявит проблему, придется снимать ГБЦ и поддон.
voron
23 Дек 2009
116
19
последняя штанга вроде погнута маленько, остальные норм. Двигатель стоит в ВМТ 1.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
и крутиться отказывается...
игорь в б
9 Дек 2011
6,555
1,480
690
был у меня случай на 21 волге -ни как не мог прокрутить ни стартер ни кривой,тоже думал клин словил но вспомнил что в мотцикле это бывает довольно часто(мотоциклист)нужно включить передачу и покачать взад вперед.я залез под а.м.взял монтажку засунул в щел маховика и силой в ту и другую сторону сумел провернуть двигатель,больше такой проблемы ни когда не возникало.
SoberDriver
15 Фев 2011
18
Извините, что пишу в эту тему, чтобы не плодить лишних тем по пустяковому вопросу.У меня на 402, когда проворачиваешь за крыльчатку, половина оборота идет с ощутимым усилием, а другая половина двигается чуть ли не пальчиком.Из-за чего это происходит?не правильной соосности шкивов? ничего серьезного?
voron
23 Дек 2009
116
19
завтра попробую маховиком провернуть. Если не выйдет, я так понимаю причины две, либо шестерня ГРМ развалилась, либо это всё таки клин, так?
2,262
Силы стартера хватит провернуть вал, если полетела шестерня. Обычно на шестерне срезает зубья и тогда КВ крутится намного резвее, чем обычно. А вот если сломается кольцо и кусок попадёт между поршнем и цилиндром, тут точно не провернёшь ничем. Моя когда стуканула, стоял звон, кольца 1-го цилиндра разлетелись, но клина не было. Заглушил, завёл нормально и только при прогазовках начинался звон.
2,262
voron, на моей шестерня полетела после скорости 120, как только снизил до 50 (пост ГАИ проехал) и снова притопил. Тут и почувствовал, что тяга пропала. Остановился, попытался завести, а стартер весело так крутит и никакого результата, не заводится.
2,262
Почему такое может произойти?
Думаю именно из-за шестерни распредвала. Распредвал остался в одном положении, когда клапан был открыт, а коленвал продолжал вращаться и поршень дойдя до ВМТ поцеловал клапан. Хорошо, если только штангу погнуло, от удара может и клапан погнуть. Тогда ГБЦ скидывать придётся для осмотра клапана и поршня.
2,262
То есть шестерня всё таки может заклинить мотор?
Запросто, по хорошему надо сначала снять переднюю крышку и посмотреть что с шестерней распредвала (это тот минимум, который поможет диагностике), а потом уже принимать решение.
