клинит педаль тормоза
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
ситуация такая.
при нажатии на педаль тормоза, она бывает клинит где-то на середине хода. при этом срабатывают передние тормоза. задние нет. бывает можно усилием ноги продавить педаль, тогда срабатывают и задние.
бывает, что не продавить, а чаще всего работает всё как надо. причем позавчера прошел техосмотр. тормоза в норме.
грешу на гтц, видимо буду его перебирать. у кого есть другие версии?
п.с. клинит именно жестко, как в упор упирается, если продавливается, то как будто через ступеньку какую перескакивает
15,351
8,729
Ну не признаю его я как колдун, расколдовывать там не чего :), в отличии от Москвичевского, который между контурами стоит.
Извиняюсь, немного не в тему, просто про определения, хотя многие обзывают регулятор колдуном.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
регулятор тормозных усилий на заднем мосту.
регулятор закис в открытом положении уже давно. так что он отпадает.
будем разбирать гтц:bayan:
Добавлено через 21 час 15 минут 16 секунд
сегодня разобрал гтц.
винт держателя пружины заднего контура развалился на 3 части. задиров на зеркале нет.
в поршне заднего контура резьбы нет, видимо съело её.
вопрос такой: этот винт можно заменить на обычный или не стоит? или купить сразу гтц?
