климат контроль 31105 Крайс
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Помогите советом:
Не работает на Крайсе климат в режиме АВТО или гонить максимально горячий или холодный воздух, не регулирует температуру в салоне ставишь 25 градусов а он включает горячий воздух и обдув на полную и делает в салоне сауну, че делать? кстати в обычном режиме регулирует температуру подачи воздуха
15,345
8,737
Если у Вас действительно ресталинг с таким салоном и блоком управления климатом:
Извиняюсь, Вы же на предыдущей странице выкладывали свои фотографии салона ресталинг, так что вопрос по типу салона снимается.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
распиновка блока не моя
Вроде похоже что два разъема:
attachment.php
вставляются именно в два разъема:
или я чего то не понимаю. Блин, не имел я дела с этим салоном.
15,345
8,737
Ну тогда прозванивать, читаемая распечатка назначения выводов есть раньше по ссылке.
Разъем со схемы скорее всего где то будет под панелью ближе к стойке, обычно переходы с панели на кузов делают с разъемами.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
прозвон удался,1 провод по моему белый на большом разъеме,остальные три на малом,куда копать дальше?
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Вроде на него распиновка:
1 Резерв
2 Обратная связь моторедуктора тепло-холод 1
3 Выход на БРС
4 Резерв
5 +5 В на питание датчика внешней температуры
6 Сигнал закрытие крана
7 Сигнал открытие крана
8 Вход датчика температуры тосола
9 Вход датчика внешней температуры
10 Вход датчика температуры салона
11 Резерв
12 Корпус датчика температуры салона
13 Корпус датчика внешней температуры
14 Обратная связь моторедуктор Стекло-ноги 2
15 Моторедуктор тепло-холод +
16 Моторедуктор тепло-холод -
17 Моторедуктор рециркуляции +
18 Моторедуктор рециркуляции -
19 Моторедуктор Стекло-грудь +
20 Моторедуктор Стекло-грудь -
21 Моторедуктор Стекло-ноги +
22 Моторедуктор Стекло-ноги -
23 Обратная связь моторедуктор Стекло-ноги 1
24 Выход реле обогрева стекла и зеркал (выходит +)
25 Выход реле кондиционера (выходит -)
26 Корпус
27 Обратная связь моторедуктора тепло-холод 2
28 Бортовая сеть (после замка зажигания)
огромное спасибо,но либо я чего то не понимаю,либо у меня по другому,на больший колодке у меня резерва нет(№1) вот фото http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=151347&d=1414934056
№10, 12 соглашусь,примерно там седня перепроверю,но у меня идет один белый провод на большую колодку с низу в районе 19 и один на на корпус по моему,корпус 26 я так понимаю масса,тогда где плюс?по схеме он берется с борт сети(малая колодка),а у меня получается с большой колодки
да такой вопрос,если на датчик потолка подается 5в,то как они могут браться с борт сети?там же 12в,не совпадения какие то
romach081
31 Июл 2007
833
1,671
Датчик на потолке подключается к блоку управления, с него же пропускается через него 5 вольт и при изменении температуры блок регистрирует изменения сопротивления датчика. Приблизительно так происходит замер температуры.
Немчик777
14 Июн 2012
24
Прива всем!
Нужна помощь. Недавно тоже все было в порядке, но как-то увидел, что температура за бортом...80!!!градусов.
Снял датчик - не помогло! Разобрал его, проверил - мультиметр показал сопротивление и при нагреве датчика сопротивление меняется - значит датчик работает. И вот куда дальше копать?? И не представляю
Grishka
20 Май 2012
936
105
Можно вопрос общего характера?
Как климат работает на рестайлинговом салоне, больше интеррисует работа кондиционера, не перемораживает ли*
Как зимой поддерживае температуру и летом!?
Илюх
25 Авг 2009
855
634
у меня без кондиционера. зимой только в режиме AUTO и езжу, после того, как прогреется салон. т.е. на полную печку открыл, стало тепло, перевел в AUTO и хоть в городе, хоть по трассе держит температуру в салоне. можно и сразу в AUTO, но мой способ быстрее, как мне кажется.
жаль поведение климата с кондиционером мне не познать :)
poros
30 Авг 2011
86
51
Прошу совета по поводу датчика в правом зеркале.У меня там находится лишь сам датчик висящий на трех проводках,платы с конденсаторами и резистором не наблюдается.Вопрос-где эта плата...Салон рестайл без кондея.
С уважением.
poros
30 Авг 2011
86
51
poros, в первом сообщении даны ссылки на то как должно быть и что с этим делать, скорей всего датчик отгнил и высыпался при разборе.
Провода от датчика идут прямиком на фишку:stop:
С уважением.
MetalliC
4,516
1,874
655
А токоограничение сделано (не знаю как правильно выразиться, но если по простому) то масса на эти реле идет через 2 резистора. Меняя номинал этих резисторов можно менять токоограничение. Мы изначально дозаменялись до того, что ему токоограничение стало пофигу для заслонки тепло-холод, зато все остальные сразу работать перестали. В общем экспериментальным путем установили, что достаточно убрать 1 из резисторов, чтобы все работало более менее прилично.
Осталось подсветку восстановить
Интересно, кто нибудь пробовал такую "доработку"?
И ещё, интересно у автора спросить, не погорит ли чего, если в данной цепи будет бОльший ток (т.к. отпаяли 1 резистор), и не является ли эта доработка причиной выхода из строя подсветки климата?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
С уважением.
датчик то сам по себе живой?
контакты не окислены в разъёме?
Схемы приведённые выше - это уже замена штатного датчика и установка как нужно.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
poros
30 Авг 2011
86
51
