клемма на замке зажигания
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
:yes2:Есть ли на замке зажигания положение ключа и выход при котором подавалось бы питание на магнитолу. А при выключении и вытаскивании ключа, отключалось. Кто разбирается отзовитесь, аууууу.:(
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ответ: клемма на замке зажигания
Степаныч, на 3110. Не в курсе есть такой выход?
Нет. На наших замках такого режима нет. Хотя, обрати внимание на контакты "30" и "int". По идее +12 на "30" есть всегда, а "int" подключается во всех положениях, кроме "0". По схеме "int" не задействован!
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
оч хоррошая тема, давно наболело!!
на "нормальных" машинах (импортных) сделано примерно так: 0 - все выкл, 1 - вкл магнитола, 2 - зажигание, 3- стартер.
на русских (а именно на вазе классике, и соответственно на моей 29й) задумано почти также: 3 - магнитола(кстати выход int), 0 - выкл все, 1 - зажигание(и магнитола), 2 - стартер. А на деле получается, что ключ вытаскивается только из положения 3, руль блокируется !!!
Я не выдержал такого безобразия и переделал замок зажигания (если надо расскажу), замок жигулевский, как писалось выше.
Не знаю какой замок на 3110, но задумано также: 3 - магнитола(кстати выход int), 0 - выкл все, 1 - зажигание(и магнитола), 2 - стартер. В коком положении ключ вытаскивается?
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Действительно,на отечественных авто таких замков зажигания нет.На 3110 есть вывод "Р",но он наоборот включается в положении "3".Можно примудрить какой-нибудь электронный блок ( блок управления элекрозамками от сигнализации).
Добавлено через 5 минут 41 секунду
На 3110 замок как на ВАЗ-2108-10 и контактная группа не разборная.Ключ вытаскивается в положении "3".
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
ниче ни надо выдумывать если ключ вытаскивается в положении 0, то просто цепляем майфун на int. Хотим послушать музыку - поворачиваем ключик влево (полож 3) и слушаем - по схеме прекрассно видно, что питание есть только на int и P.
Элис
9 Окт 2007
2,967
5,947
625
Ключ вытаскивается только в положении"3".И получится,что мафон будет петь,когда водитель будет дома пиво пить.:)
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Просто подключаешь на магнитоле провод питания и памяти вместе и не надо никаких допов. Кстати многие владельцы иномарок наоборот просят переключить чтобы магнитола работала всегда. И наверное это правильно, если Вы не страдаете склерозом.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Оля, Firebird, верно, это если замок жигулевский. В таком случае нельзя подключать ниче к выходу int, но хотя можно подключить магнитолу, и она будет постоянно работать(так и делают), но когда будете ключ поворачивать то проходя положение 0 возможно кратковременной отключение магинтофона. Легче вообще от постоянки какой-нибудь запитать - и так ясно.
проблема как раз в обратном, чтоб магнитофон не работал при вытащенном ключе, и работал при выкл зажигании.
я со злости на изготовителя замка зажигания, взял и пересверлил отверстия под "цилиндрики с пружинками" (кто знает тот поймет). Теперь все как задумано.
Думаю тему раскололи ))
Вот именно! А особенно:
На моей машине первый хозяин сделал именно так:
Запитал от какого-то предохранителя, на котором всегда есть +12. Я доволен весьма.
Вытаскивая ключ из замка, другой рукой просто отстегиваю панель магнитолы и убираю её в футляр. :)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Надо быть глухим, чтобы оставить магнитолу включенной, когда уходишь, но тогда возникает резонный вопрос: зачем глухому магнитола? Заранее приношу извинения людям с ограниченным слухом, мой пост относится исключительно к нашим флудоводам :)
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Может я конечно и неправ, но, разбирая знакомому замок от Вазовской десятки, видел (довольно отчетливо) микровыключатель, который срабатывает при втыкании ключа. Замок мы поменяли, а микрик тот до сих пор лежит в коробочке с винтиками. А на Волге замок полностью такой же как на Вазе ?
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Наверное надо спросить у автора темы, зачем ему это?
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
, а на волгах стоит от классики, большая разница.
автор темы молодец, хотел сделать все по уму!!
12,293
5,588
Микрик магнитолу не потянет, надо ставить реле, запитывать через микрик. А реле включит магнитолу.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Это только на 2410 и 31029 от классики, а на 3110 уже другой замок !
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Вольга, На магнитоле обычно два провода - силовой , он же подпитка памяти, и сигнальный , разрешающий включение магнитолы. На сигнальном ток ничтожен.
И вообще, раз пошла такая пьянка. то при следующем посещении автомагазина посмотрю ужо там на замок от Волги.
Кстати, моя магнитола подключена так : силовой провод на постоянный плюс, а сигнальный подключен через свободную клавишу на тоннеле пола. Если на ходу выключить , то не надо тянуться.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Цитата:
Сообщение от ivons
я знаю что другой, об этом говорил и еще спрашивал в каком положениии можно вытащить ключ? но все проигнорили меня
я думал наоборот, тот который память - он с малым током, а силовой - он и есть силовой. забыл уже чет, надо поискать, а еще лучше проэкспериментировать.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Извиняюсь, действительно пропустил. У автора темы 3110.
