Проблема клапан эпхх
araik
15 Июл 2012
181
всем привет ну вообщем проблема вот в чем подключил я на свою машину систему эпхх до этого было закальцованно терь я не пойму толи я не правильно подключил толи сам эпхх тупит вообщем он срабатывает именно тогда когда я отупскаю педаль газа.... он так и должен работатЬ?
мне сказали как нажму газ так и заработает он как наооборт как отупскаю и он заработал?? может я провод не туда подключил или чтО???кто с этим сталкивался мож знает кто?
Li7tat
18 Апр 2014
Как это? Экономайзер - часть карбюратора.
"Изьять,имеется ввиду отключить всю систему. Такая экономия боком выходит)
Насмотрелся на Ютубе на примере семерки. ставят какой то электромагнитный клапан.Не знаю,есть ли такое на Волгу. А проблема похоже и правда в микрике. Как сдвинуть,чтобы щелкал позже,тоже не знаю...
пойду сейчас ковырять... Дождь сегодня... Но делать надо. Впервые буду что то разбирать в двигателе... Надеюсь своим ходом сегодня уеду :smoke:
15,346
8,743
На жигулях электроклапан изначально стоит, его просто подключают на зажигание. На Волге закольцовывать надо вакуум мимо клапана, но могут быть проблемы с глушением мотора, может на калильном зажигании молотить.
Самое правильное это восстанавливать задуманное производителем, что бы все работало.
Там просто всё - пару маленьких винтиков крепят микрик к пластине на карбюраторе. Берем тонкую маленькую отвертку, осмлабляем винтики и чуток сдвигаем датчик.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Да и вообще карбюратор выкинуть - просто шланчик с бензином воткнуть в колектор и пусть работает... :smoke:
Ну, вот, многих она мучает, многие считают что не совершенна,толка нет...Предлагаешь как избавиться мучающих деталей даже при закольцованной, и опять не так...:wall:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Li7tat,может вседаки обратиться к профессионалам,т.к карбюратор не самое простое устройство и с не одной системой взаимосвязан.А на интересующие вопросы вам бы дали разъяснения на пальцах попутно.Контакты вам дал,а по деньгам полная переборка карбюратора 1100 р (если требуется)+нужно быть готовым к расходам к примеру на замену высоковольтных проводов,свечей и других не исправных деталей влияющих на привельную работу двигателя.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
скидывает до 1,5к - щелчок,обороты падают на 300-350. Потом снова набирает до 1,5к,снова щелчок,опять падают,и так до прогрева.
Крякнул, блок управления ЭПХХ.(можно поменять, а можно и не менять:)):yes2:
Сними фишку с проводами с карба, поставь в неё перемычку из куска проволоки (канцелярской скрепки и т.д).Щелчки и плавание оборотов, пропадет.
Иначе и на ходу (при движении), в районе 1700-1800об/мин. будет подергивание.
Можно так, оставить, будет как на жигулях, зажигание включил, система ХХ работает. Выключил, соответственно, ХХ отключилось.
Li7tat
18 Апр 2014
Оно уже есть,именно это и досаждает,особенно на первой.
Это то оно да) Контакт я сохранил,только финансово не могу потянуть(( Все впритык,приходится выбирать,что делать первым. Завтра подвеску делать,шкворня заодно прошприцевать. А это сам хотел сделать. Вот и интересуюсь)
А залезть я так и не смог) Дождь шпарит шо ппц( Не то,что не починишь,а весь двиг водой зальешь(
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
А мне казалось по симптомам на микрик похоже.... На Ютубе там какой то карбюраторщик даже демонстрировал....) Или я снова чего то не понял?)
А кстати карбюраторщик сможет посмотреть свечи,провода и тд? Чтобы за раз все поменять,что необходимо?
Да. Обычно и воздушный фильтр новый просят поставить, и свечи, иногда провода. По стробоскопу подкрутит трамблёр, по газоанализатору качество смеси на ХХ отрегулирует. Перед этим разберёт и перемоет карбюратор, соберёт с новыми (?) прокладками, по возможности убрав неровности нижней части, выставит уровень в поплавковой камере. Да, ещё проверит работу бензонасоса и попросит заменить топливный фильтр.
15,346
8,743
Все правильно, больше похоже на настройку микрика, так как блок отрабатывает торможение двигателем по оборотам.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
По КА-КИМ?!
Минутное дело, просто скинь фишку с карба (т.е. исключим микрик из процесса), если осталось все так же
Сообщение от zhikler
то либо ставь перемычку, либо меняй блок управления ЗПХХ.
Давно уже не пользуюсь. По-тому как, если авто попадает с явным "переливом"(не держит игла в ПК, или другой причине) при которой свечи черные, в саже, то такая же срань, находится и в глушителе. и после ремонта, пока не дашь просраться движке км 15-20. (чтобы все выгорело и выскочило) газоанализатор, может показывать все что угодно.
Скорее, настроит и отрегулирует. А прокладки , если они целые и хорошо обжатые9под родной карб), лучше не менять.:)
В остальном:drinks:
Li7tat
18 Апр 2014
Плавающие обороты на прогреве от 1500 до 1100 и обратно. И на ходу. По крайней мере он имитировал неисправность микрика и получалось один в один как у меня. То есть давишь педаль,едем,от 1500 как отсечка,проседают обороты до 1100,естественно на первой передаче клюет носом,потом снова подрывает. На 3-4й передаче не так заметно,просто как тяга пропадает,после 2000 все нормализуется. Естественно,потому что система отключается при 1900. Как то так...
Это микрик не отрабатывает, он не "сообщает" блоку управления, что рехим ХХ закончен и двигатель нагружен. Блок управления считает, что продолжается ХХ и при повышении оборотов отключает экономайзер. Но через заслонка открыта недостаточно и смеси в двигатель подается мало.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Да что вы все к этому микрику пристали?
Ну залезьте в мануалы, прочитайте принцип работы ЭПХХ. Вспомните про режим "торможения двигателем", когда педаль отпущена полностью, а об. двигла выше 1700-1800. ЭПХХ отключается и топливо не подается в систему ХХ.
Ну так и почитайте.
Пока двигатель работает под нагрузкой клапан ХХ закрыт, смесь идет ТЛЬКО через заслонку. Отпустили педаль (микрик щелкнул!), но обороты более чем <не помню каков порог включения> - клапан ХХ остается закрытый. Нажали на педаль, щелкнул микрик - клапан и не откроется. Не нажимали на педаль, оброты падают до порога - клапан открывается и подает смесь через экономайзер. Но двигатель продолжает быть подключен к трансмиссии - нет резкого скачка оборотов, все происходит весьма плавно.
Допустим, ехали бодро, 1500 оборотов держали и внезапно бросили газ и выжали сцепление. Микрик щленул (разрешая клапану открываться), блок дождался падения оборотов до порога и открыл клапан - двигатель не заглох и подхватывает обороты ХХ.
По всем описанным выше симптомам - неисправен микрик либо его проводка.
На прогреве микрик должен запретить открываться клапану ХХ: заслонка приоткрыта. А он этого не делает и блок управления сам "рулит" клапаном.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
