катушки зажигания на змз 406
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
всем привет!!!собираюсь поменять катушки зажигания,какие посоветуете(бош не предлагать!!!!) и ещё,любые для 406го подойдут,поставил,да поехал или что то настраивать нужно будет???3110 406 ,спасибо:gaz_love:
Amarok
10 Янв 2014
305
43
Терпимо. Я недавно купил тесловские красные силиконовые провода с уменьшенным сопротивлением - около 2 кОм - движок заметно увереннее стал работать. Рекомендую. В будущем планирую смастерить провода с нулевым сопротивлением из высоковольтного провода для неонки как тут выше люди писали.
Советские провода с таз классики имеют те же 2 кОма на метр длинны.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Советские они из какашечного полиэтилена который дубеет на морозе или винила и внутри медная волосинка которая благополучно рвется в скором времени и начинаются непонятки мол вроде работает а вроде и фиговошно... Силиконовые провода хороши тем что на морозе остаются эластичными и проводник внутри из токопроводящей резины которую чтоб случайно порвать надо быть полным клоуном. А сопротивление у моих 2 кОма на на метр а на провод с наконечником т.е. по сравнению с советскими оно похуже конечно проводит, но все равно надежнее на порядок
Полочанин
1 Май 2013
33
19
49
Даааа....катушечные войны продолжаются:) А я еще летом поменял свои катушки(стояли две и две валялись,пробовал в разных комбинациях ставить и менять,но ошибки 91,92,93,94 постоянно появлялись) на случайно подвернувшиеся две катушки от автомобиля Ока,еще советского производства,новые.Так вот:все эти ошибки больше не появляются...Но чуда ,конечно,не произошло,машина не стала гоночным болидом....:)
П.с. да,в штатные места они не влазили,пришлось поставить временно по диагонали,так и стоят:)
    26.4 KB · Просмотры: 98
    40.1 KB · Просмотры: 104
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
кто знает фирменные аналоги катушек змз406, но чтоб тоже были раздельные катушки по 2 выхода.
Да сколько угодно :) иномарочных :)
Сейчас на этих катаюсь и нраица :)
катушка зажигания Mitsubishi, 4G63
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=tELpQYNX6G0&feature[/ame]
вторая катушка (когда проверял) :)
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=t8oOX5JxRR8&feature[/ame]
0_1351bc_b9cf6c3c_orig
Разница в искре
слева "наша"
справа "иномарошная" :)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Катушки старвольт кто использовал? Кетай вроде.
http://www.startvolt.com/catalogue/katushki-zazhiganiya/katushka-zazhiganiya-406-sc-0306/
Я сейчас на таком говне езжу. Покупал в 4 захода одну из них. Первые три были "заикающиеся". Четвертую купил в другом сельмаге - она оказалась рабочей. Вот уж месяцев 9 езжу - пока работает. Возможно конечно не производитель виноват а покупатели - идиоты которые проверяют работоспособность системы зажигания "на искру" делая огромный зазор между ВВ проводом и корпусом или того тупее сдергивают на рабочем двигателе ВВ провод чтоб узнать какой цилиндр работает а какой нет, не смотря на то что это запрещено во всех камасутрах, такую тупость делают даже диагносты на СТО. Вне так на моих глазах один придурок спалил мне обе катушки утверждая что это можно делать. В результате на выходе катушки напряжение подскакивает до пробоя лакокрасочного покрытия обмоток и в результате межвитковое замыкание обеспечено. Клиент несет катушку назад в магазин мол не работает и все. Продавец назад на витрину кладет катушку и пытается ее впарить всем последующим клиентам. А ты приходишь, покупаешь, не понимаешь почему двигатель с новой катушкой работает еще хуже чем со старой, начинаешь копать в других направлениях мол может ЭБУ или ДПКВ тупят и проводку начинаешь насиловать пока не дойдешь до того что косяк-таки в катушке.... Вся фигня в том что нужен стенд для проверки катушек чтоб можно было и напряжение и ток замерить при реальных нагрузках, но ни у одного продавца даже у крупного такого нет. Мастерить такой стенд для одного гаража нет ни желания ни возможности. Отсюда и все проблемы.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
по сути, если б производитель поставил на выводы разрядники не снимающиеся на землю с током пробоя чуть ниже того что требуется для межвиткового замыкания, то все проблемы были бы решены. Эти катушки работали бы вечно. Заодно бы было видно какой ВВ провод в обрыве или какая свеча не работает по появившейся искре в газоразряднике. Думаю что цена возрасла б не на много (рублей на 30-40), а защита от идиотов была б вполне уместной.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Хочу попробовать MAGNETI MARELLI 060717029012, есть у кого опыт эксплуатации?
Добавлено через 38 секунд
Возможно и просто такое какчество, в надежде, что не вернут)
GeodE
26 Май 2017
Блин, взял катушки соате 406.3705 на 406й карб, соболь, и не могу защелкнуть низковольтные провода. Глянул, а на соатэ клеммы на катушках короче, и фишка просто до конца не входит, не защелкивается и вываливается.. Как так то? Тут народ пишет, что ставил их без проблем и без всяких переходников..
