Проблема кастор количество регулировочных шайб
zko666
4 Янв 2011
785
230
Всем привет. У меня волга 3110. я меняю переднюю балку полностью. Подвеска шкворневая. Завтра буду делать развал и схождение по отвесу. А вот с кастором проблема. Я читал, что его устанавливают с завода и он не меняется больше. Кастор это разность регулировочных пластин между верхними рычагами. Подскажите как выставить заводские установки? На сколько больше пластин должно быть спереди или сзади???
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
да не чем мне его измерять
Отвесом и измерите. Ищите в мануале подобный рисунок:
Нет, его обязательно регулируют, как и развал.
UPD Кстати, а почему нельзя съездить к специалистам для регулировки?
zko666
4 Янв 2011
785
230
денег нет
Добавлено через 9 минут 55 секунд
ну по рисунку понятно, кроме того сколько мм должно быть снизу?
Red1978
13 Ноя 2012
66
40
тут про кластор можно инфу подчерпнуть правда много воды в теме но вдруг пригодится.
__http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=21970&page=6
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
как же эта тема при ремонте машины до боли знакома :haha: :drinks:
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Не так давно, тоже сам перебирал подвеску и столкнулся с такой же проблемой.
Процедура очень длительная с полной сборкой и разборкой подвески несколько раз.
1. В первую очередь полностью собираешь подвеску, снимаешь машину с подставок и домкратов и проверяешь продольный наклон шкворня (как показано в мануале и на рисунке выше). Количество прокладок, которые необходимо добавить/убрать, чтобы добиться необходимого угла, указано в мануале (сам читал, но выставлял методом "научного тыка").
2. После этого отвесом проверяешь развал. Замерять лучше по диску. Расстояние от отвеса до диска (замеряется штангелем с глубиномером) внизу должно быть или равным с верхом или больше на 1-1,5 мм. Прокладки нужно устанавливать одинаковые спереди и сзади. Расчет толщины прокладок производится из расчета: 1 мм прокладки изменяет разницу по диску на 1,18-1,2 мм.
3. Только после этого выставляется схождение. Натягиваешь веревку (подходит бельевая)через заднее и переднее колесо. Я один конец завязывал на тягу поперечной устойчивости, протягивал снаружи колес по центрам осей и, закрепив груз (металическая болванка не менее 0,5 кг, можно молоток без ручки) на другом конце веревки, перебрасывал через рессору. Подставляешь брусок 40 мм между веревкой и передней частью заднего колеса. Выставляешь руль в строго среднее положение. Залазишь под машину. Закручиваешь регулировочную втулку на соответствующем рычаге рулевой трапеции так, чтобы между веревкой и задней частью переднего колеса появился просвет. Постепенно выкручиваешь втулку до касания веревки и задней части колеса. Эту процедуру лучше проводить одновременно с обеих сторон. Если будешь делать сначала с одно потом с другой стороны, то после первой же поездки придется все повторить.
PS - Подшипники ступицы обязательно должны быть отрегулированы. Не отрегулированные подшипники дают очень большую погрешность.
Удачи.
max240p
23 Ноя 2016
Как выводит кастор на 105-й подвеске (шаровая)? Мне на сход-развале мастера все шайбы выкинули, пытаясь вывести его в ноль. Я где-то читал, что кастор на волге должен быть положительным. На что влияет? Куда обращаться в Мск и области?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
За каким хреном на шаровой подвеске кастер в ноль выводить? Он там должен быть то ли +6, то ли +7. Нулевой на 24-х подвесках. Влияет на обратную связь на руле и зацеп в поворотах.
