карбюратор 151 с
andrey115
21 Апр 2011
подскажите как производить пуск холодного двигателя на дв.402 карб. 151с?
в инструкции что с карбом шла написано
" при пуске холодного двигателя кроме к151с и к к151ц, перед включением стартера необходимо закрыть воздушную заслонку"
как тогда 151 с заводить?
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Что за инструкция такая хитрая?
Воздушная заслонка закрывается на всех 151-х карбах при пуске холодного двигателя, единственное отличие к151с - не надо нажимать на акселлератор при закрытии заслонки.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
andrey115, у вас тросик "подсоса" есть? Не выдернут? Если есть - то вытягиваешь его(перекрывается воздушная заслонка, немного открывается дроссельная) и заводишь...
Ну или можешь с полностью выдавленным газом... Но это издевательство...
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Газ качать не надо на нормально отрегулированом карбюраторе вообще. Это когда на улице градусов 20 мороза будет. На 151с надо совсем чуть-чуть(!) придавить педаль газа, а потом уже вытаскивать ручку подсоса (закрыть воздушную заслонку) до отказа (почувствуется легкий щелчок в конце хода) В противном случае кинетичекские рычаги долго не проживут. И все, ключ на старт и чере 3 оборота двигатель завелся.
И выкинь эту инструкцию нафиг =)
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
OVERkill, точно так!!и это не только со 151-с,на другой машине стоит жигулёвский,на третьей 135-й,и все заводятся именно по этой технологии с пол тычка..
