капиталка?!?!
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Ребят, подскажите пож-та, я не могу понять что произходит у меня с мотором (402.1 Аи-80, карб 151, пробег 92 тыщи км)
Расскажу по порядку...
примерно неделю назад ехал ко КАДу и заметил что если прогнать машинку 120-130 км\ч при сбросе газа появляется белый дым на выхлопе. Потом для появления "дымка" скоростная отметка начала падать, т.е. достаточно было разогнаться до 90 км\ч, как на разрежении появлялся дым. В одной из тем подсказали что надо протянуть ГБЦ...
Сегодня утром мотор начал троить и работать с дымком постоянно, а не только при сбросе газа. Уровень масла (именно масла, не эмульсии) пока нормальный, тосол тоже на месте. На пробив прокладки ГБЦ не похоже. Причем из личного наблюдения стало ясно что без патрубка вентеляции картера или как там он назвается (от клапанной крышке в воздушный фильтр) мотор работает значительно лучше. Я подозреваю на поршневые кольца...
Из всей этой истории у меня 2 вопроса:
1) как продлить жизнь моего мотора до капитаки и вапще может дело не в кольцах? Время на ремонт появиться примерно через месяц, а машина нужна каждый день
2) можно ли вывести трубку вентеляции картера просто в сторону?
З.ы. предыдущий владелец уверял меня что КРД делали летом 2005г. и после ремнота мотор пробежал 20 тыс.
dj_sap
23 Мар 2008
2,267
1,665
445
Ответ: капиталка?!?!
За кпп? Зачем? На 24ке см в 10 от двигателя.
Для того, чтобы не отравиться выхлопными газами. Ведь прорыв газов в картер всё равно есть, а рычаг КПП не совсем герметично проходит в салон.
Кстати, если при нажатии на газ из неё не валит дым, то значит кольца целы...?
По идее, да! :)
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Просто там иногда разрежение создается и вся пыль и грязь попрет в двигатель.
На ходу не попрёт, ибо в задней части автомобиля тоже разряжение. А на месте на ХХ в картере большого разряжения не будет. ИМХО!
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
в общем так:
В субботу выдалось пару часов свободного времени и я решил для посматреть что к чему... начал с протяжки ГБЦ должен сказать, что стало значительно лучше! Теперь вот думаю поменять карб, ибо чё то мой 151ый начал говнить, на свечках появился чёрный налёт, машина стала призадумываться при резком нажатии на газ, бензин стала поджирать. Поменяю свечи и карб - доложусь о результатах
