капиталка?!?!
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Ребят, подскажите пож-та, я не могу понять что произходит у меня с мотором (402.1 Аи-80, карб 151, пробег 92 тыщи км)
Расскажу по порядку...
примерно неделю назад ехал ко КАДу и заметил что если прогнать машинку 120-130 км\ч при сбросе газа появляется белый дым на выхлопе. Потом для появления "дымка" скоростная отметка начала падать, т.е. достаточно было разогнаться до 90 км\ч, как на разрежении появлялся дым. В одной из тем подсказали что надо протянуть ГБЦ...
Сегодня утром мотор начал троить и работать с дымком постоянно, а не только при сбросе газа. Уровень масла (именно масла, не эмульсии) пока нормальный, тосол тоже на месте. На пробив прокладки ГБЦ не похоже. Причем из личного наблюдения стало ясно что без патрубка вентеляции картера или как там он назвается (от клапанной крышке в воздушный фильтр) мотор работает значительно лучше. Я подозреваю на поршневые кольца...
Из всей этой истории у меня 2 вопроса:
1) как продлить жизнь моего мотора до капитаки и вапще может дело не в кольцах? Время на ремонт появиться примерно через месяц, а машина нужна каждый день
2) можно ли вывести трубку вентеляции картера просто в сторону?
З.ы. предыдущий владелец уверял меня что КРД делали летом 2005г. и после ремнота мотор пробежал 20 тыс.
dj_sap
23 Мар 2008
2,258
1,655
445
Ответ: капиталка?!?!
Может и не врёт, вопрос как делали?!
А вообще похоже на пробитую прокладку:
1. Белый дым - это сгорающий Тосол, который засасывается через микропробой при отпускании педали газа (т.е. при сильном разряжении).
2. Опять же троить начал.
Проверь, после длительной поездки остановись, открой крышку радиатора и погазуй как следует. Появление обильных пузырей воздуха -> пробитая прокладка.
P.S. Трубку вентиляции картера вывести можно, но не в сторону, а под днище и чтобы конец был желательно как можно ближе к задней части автомобиля (обязательно за КПП) и направлен по ходу движения назад (чтобы газы вылетали назад). Однако, делать это нежелательно.
Реакции: Serg
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
прокладку я лично менял в ноябре, ужё пробивало... но тогда была эмульсия, а сейчас чистое масло
dj_sap
23 Мар 2008
2,258
1,655
445
В этот раз просто Тосол не попадает в масло (не успевает), а сгорает и вылетает через выхлопную в виде белого дыма!
По идее на конце глушителя (внутри трубы) у тебя должно немного Тосола скапливаться. Проведи по внутренней части выхлопной трубы пальцем и аккуратно попробуй самым кончиком языка. Если сладко - это Тосол!
Добавлено через 31 секунду
А вообще, если постоянно пробивает, отдай головку в полировку!
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
есть такое... при работающем моторе под насадкой глушителя образуется лужица
а если горько то мне 3,14здец? :rofl:
dj_sap
23 Мар 2008
2,258
1,655
445
Горько кончиком языка ты не почувствуешь, ибо самый кончик может чувствовать только сладкое, горькое ощущается на корне языка. :)
Просто палец прижми к кончику языка и почувствуешь! Потом, естественно, слюну не глотай, а сплюнь и ничего страшного не будет.
Просто смысл в том, что при нормальной работе там же в глушаке может появляться вода, поэтому и говорю, что надо пробовать.
dj_sap
23 Мар 2008
2,258
1,655
445
тогда вопрос почему может так часть пробивать прокладку ГБЦ?
Кратеры на сопрягаемой с блоком поврхности, которые соответственно на обжимаются - устараняется шлифовкой поверхности головы, но может быть ещё и микротрещина - в твоём случае сомнительно, ибо просифонило бы ещё в ноябре сразу после замены прокладки.
Реакции: Serg
dj_sap
23 Мар 2008
2,258
1,655
445
Только что хотел подлить масла, увидел эмульсию на крышке... на щюпе по прежнему чистое масло.
Если ты про небольшое количество белого пеннистого налёта на самой заливной крышке для масла, то это ничего страшного. Это бывает иногда от конденсата, у меня тоже периодически появляется, потом пропадает. Главное, чтобы при заглядывании через крышку на клапанах и коромыслах всё чисто было, ну и на щупе!
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
именно оно! Клапана пока в масле, а не в эмульсии
Добавлено через 37 секунд
раньше у меня её не было
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
Эмульсия на крышке это результат смешивания масла и конденсата. Нормальное явление. Главное что были забиты отверстия для вентиляции картера.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
забиты? как так? :shok:
Если забить повысится давление и наверняка потекут сальники. Оставить на месте тоже не вариант ибо будет плеваться эмульсией в карб... по-моему единственный выход - вывести патрбок куда-нить подмашину
dj_sap
23 Мар 2008
2,258
1,655
445
Я думаю имелось ввиду: "...чтобы не были забиты..."
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Ну ты же не заглядываешь туда каждый день раз в час, к примеру. :)
Я тоже про это узнал, только когда масло начало подтекать и пришлось его часто доливать.
dj_sap
23 Мар 2008
2,258
1,655
445
Serg, ну что ты паникуешь? Спокойно, эмульсии у тебя пока нет! Сам же написал, что клапана чистые, щуп тоже.
Проверь пузыри воздуха под газом в радиаторе и если есть, то ни о чём не задумываясь, снимай голову, а там смотри где кратеры, пальцами пощупай, если есть, то к шлифовальщику вперёд.
Реакции: Serg
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
За кпп? Зачем? На 24ке см в 10 от двигателя. Кстати, если при нажатии на газ из неё не валит дым, то значит кольца целы...?:)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Вобще трубку крайне нежелательно отсоединять и выводить куда-нить. Просто там иногда разрежение создается и вся пыль и грязь попрет в двигатель.
