приобрели на днях отопитель печки,ставим на место, за что то цепляет? помогите мне правильно самим установить может у кого есть фото отчет буду признательна? заранее спасибо! сам отопитель в сборе.
Это что? Мотор отопителя?приобрели на днях отопитель печки
Что именно и где?за что то цепляет?
Что цепляет вентилятор ?? трубки печи или короб в сборе !!???
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/misterm/journal/288230376152369360/
http://silich.ru/otopitel-volga.html
Если при работе то там 3 болта на которых крепится движок с помощью оных регулируется угол наклона вентилятора , если не помогает то на крыльчатке есть стопорный винт его надо ослабить и подогнать по высоте так что бы НИЧЕГО не цеплялось при работе лопастей .
вот так все и происходит ставишь подключаешь, регулируешь а он цепляет,та я так понимаю внутри есть типа кожуха, может мы что то не так делаем
