как уменьшить расход газа
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как уменьшить расход газа на 402 двигателе. Пару дней назад поставил сей девайс на свой авто, по контрольным замерам вышло, что в экономичном режиме она у меня кушает 18 литров по городу, при почти полностью задушенном расходе на дозаторе, на мой взгляд это слишком много, подскажите, что можно сделать, может есть какие хитости?
dimma
12 Июл 2010
554
402
Да тут сейчас и приемлемый расход все так же по бензину выходит.
Романтиш, у нас газ пока 15,а по городу расход бенза у меня к двадцатке лезет,так что довольно выгодно пока(АИ-92 - 27 рупий).А за городом что бенз,что газ,расход - 10-11 литров.
Ну и газ у нас получше,видимо,чем у Вас и у
elvis03а.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
не могут полностью опустошить газовую цистерну, краны забились чёрным порошком. Выходит либо цистерны не чистят периодически, либо газ с завода гуано.
Что значит "не могут"-НЕ ХОТЯТ!И газ как изволили сказать гуано,я бы даже сказал ГУАНИССИМО.
Сто пудов лучше!Вы бы на таком газе как у меня,Элвиса и других южных ребят зимой бы даже с места не сдвинулись на газу.Что касается "перемерзает" то это не лед,а потеря испаряемости.В баллоне нет избыточного давления насыщенных паров и газ из баллоне почти не идет.При
.У нас зимой до -45
газ практически не испаряется и машина ЕХАТЬ не может.Ибо назвать ездой это нельзя.
    25.4 KB · Просмотры: 18
    22.3 KB · Просмотры: 13
dimma
12 Июл 2010
554
402
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
2,262
Когда же вы,уважаемый,замените баллон?
Скоро, откатал уже 100 км по городу, осталось примерно 150. Сегодня приехал, а мастер уже снял арматуру с балона и поставил на покраску. Оказывается в балоне было литров 10 газа и так он лежал на разборке неизвестно сколько (хорошо не рванул). Внутри чистый, кое где небольшие ржавчины были, но это ерунда. Наконец то буду реже заезжать на заправку.
Тартарен
5 Фев 2011
2,015
878
365
У меня очень приличная "экономия" газа. С конца сентября в области перебои с поставкой газа, у нас на заправке уже 2 недели нет. Говорят такое будет до конца октября. И кстати там где есть уже подорожало.
senator2008
24 Янв 2010
35
На днях был пробег трасса-город,около 700км.Скорость 90-110км/ч,периодически до 130,на авто 4ст.кпп,в салоне 3человек(со мной),в багажнике 100кг.Расход пропана составил 14,6л/100км.Из-за термостата на 87гр.не мог использовать накат-при выключение передачи температура уходила к 100гр.Считаю расход великоватым...
Haus01
25 Авг 2011
Сегодня хотел слить конденсат с редуктора (Atiker) Открутил пробочку-а от туда масло пошло, не много ни мало а грамм 50-70??? Это и есть конденсат от газа или я чего-то не понимаю??? Кто может помочь советом???
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
2,262
void64rus
20 Июл 2011
111
30
а у меня на трубе от воздухана (через которую воздух поступает) надета тряпка. Если её снять то двигло на газе не работает. Хочу нормально регулировать газ ибо расход больше 25...да и батя сказал что коряво настроено...эту тряпку лучше снять?
а ну забыл 402, к 151, 31029 :)
2,262
Voronez
4 Окт 2011
куда ты бутылку примастырил?скинь фотку.у меня ловато на 24ке стоит новое не жалуюсь.а недавно взял 2401 и сам поставил б/у гбо тоже ловато тока какоето старое и чета на бензине вообще не хочет работать.у тебя крбюраторе вставка?или сверлил на 2камеры?
dimma
12 Июл 2010
554
402
Сделай втулку из дерева или текстолита,чтобы плотно вставлялась в воздухозаборник,внутреннее отверстие диаметром 30 мм.
У меня так сделано.Инфа взята из книги "Экономичный двигатель на газовом топливе" В.А.Золотницкий.
Тартарен
5 Фев 2011
2,015
878
365
Господа, а вы не боитесь доэкономиться до того что клапана бедной смесью пожгете? И как дела с динамикой? Я например особой разницы не чувствовал что на газе что на бензине. И расход не очень большой, литров 16 в режиме "от столба к столбу".
2,262
Сегодня 1-й раз откатал весь балон. Оказалось, что на 300 км потрачено 54 литра - расход остался прежним - 18 литров. Но двигатель троит между 1500 и 2500 оборотов. Буду разбираться.
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Конечно, поставив её ты уменьшил подачу воздуха, это говорит о том, что газа мало подаётся в карб и смесь получается бедной.
Наоборот, при уменьшении воздуха смесь обогащается топливом (цилиндры то надо заполнить) значит - обогащенная.
Смесь сильно обедняется нечему гореть. Подачу газа надо увеличивать. Но и без сопротивления воздуха не поедешь его создает воздушный фильтр. Вот создание оптимального сопротивления воздуха (соотношения топливо - воздух) задача не простая, а для газа архиважная:), кто ставит "нулевик", кто фильтр от 406-го в общем каждый решает по своему.:wall:
