как снять полуось
barsonet
16 Фев 2010
47
Добрый день!У меня вот такая проблема:при езде был слышан звонкий металлический звук,когда едешь на по ямкам.Приехав в гараж взялся двумя руками за верхнюю точку колеса и стал качать (к себе от себя).Услышав металлический звук в мосту.Стал разбирать,открутив 4 болта что бы снять полуось,а полуось не вытаскивается(как с левой стороны так и справой стороны).
Скажите пожалуйста: как снять полуось и что за звук металлический в мосту?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
как снять полуось
Одеваешь барабан на фланец оси наоборот, тянешь со всей силы на себя. Предварительно можно обстучать молотком, только не сильно.
Добавлено через 25 секунд
А это вы уже нам сами расскажете :)))
15,376
8,737
Барабан наоборот на колесные болты и выколачиваешь его массой полуось, иногда приходиться долго постучать.
Если шпильки, то на них гайками не притягивая, что бы можно было стучать барабаном по гайкам.
dok696
29 Мар 2011
234
147
Пришлось мне тоже повозиться с полуосями - делал как подсказывают с помощью барабана, только берешь болты длинные под 8-12см. по диаметру и месту где винты крепления барабана в потай вкручиваються. Барабан обратной стороной приворачиваешь, получаеться на три болтика (три винта), болты вкручиваешь пока с другой стороны флянца не покажуться - на всю резьбу. После барабан скользит по болтам как по напрвляющим до упора в головки. Начинаешь дергать, но несилой тянуть, а именно резко дергать по болтам на себя - получаеться типа съемника инерционного.
Тартарен
5 Фев 2011
2,032
889
Я делал так, правда тогда была копейка но принцип тот же. К ступице по диагонали привязывал крепкую веревку. Длинна свободного конца метр или чуть поболее, другой конец крепится к тяжелой кувалде. Получается инерционный съёмник. Махнув несколько раз извлекал полуось.
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
Кувалдой её паршивку,кувалдой!!! Я сальник менял когда на полуоси только кувалдой её смог снять!!!
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
бъёш в торец ,только надо попасть точно по оси горизонтально, а насчет акууратно не переживай: сей элемент машины испытывает такие перегрузки на скручивание что итальянцам и не снилось:):):)
Sанек
27 Ноя 2009
Да ....Мне это предстоит на днях делать подшипник менять буду...пожелайте удачи и мне тоже....:(:bayan::smoke:
Спасибо за вопрос , а то я сам хотел почти такой задать..!
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
А у меня ещё вопрос с того же боку... когда меняешь подшипник то запорное кольцо надо нагревать ,новое конечно..???
mocurt
2 Авг 2007
204
88
159
Попробую завтра при помощи кувалды.а может полуось что то закусить что не дает её выйти?
Подшибник по кругу вражевеет в чулок и пока не обольёшь не снимешь, особенно если мост давно сухой...
12,295
5,589
15,376
8,737
Недавно менял подшипники, запорные втулки грел в электродуховке "Кедр", в которой мать пироги печет:rolleyes:. Снимал втулки при помощи болгарки и зубила с кувалдой.
barsonet
16 Фев 2010
47
Сегодня пробовал перевернул тормозной барабан прикрутил его к полуоси,и из ямы стучал кувалдой через деревяшку по тормозному барабану.полуось не выходит.ппц как мне быть.новый мост покупать дороговато
15,376
8,737
Сделай обратный молоток, для этого нужен хороший пруток и груз, который может ездить по этому прутку, с одной стороны делается хороший упор, по которому будет бить груз, за упор делается ручка, что бы все это держать, на второй конец нужна гайка или шпилька с нужной резьбой, что бы завернуть в полуось, их можно хорошо приварить или делать сменные.
Попробуй самим барабаном, хорошо разгоняя его, у меня до сих пор получалось, иногда правда долго приходится стучать.
dok696
29 Мар 2011
234
147
Я тоже через деревяку пробовал - неполучилось, только деревяка в хлам. Пробуй как я писал выше - у меня с обеих сторон вышли, с одной подшипник прержавел в чулке резко дернуть раз десять пришлось, с другой два раза хватило.
couratis
5 Апр 2008
43
36
А что если заместо барабана прикрутить само колесо и дергать за него? Оно гораздо тяжелее барабана и создаст больше инерции - полуось вылетит как миленькая
15,376
8,737
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
делал также, когда выбивал правую полуось стучал долго, очень долго разбил бару брусков деревянных, уже думал ничего не выйдет, хотел ставить все на место, а не вышло оказалось подшибник на пару мм уже вышел, это придало сил:haha: и еще много много ударов и полуось сдалась. Главное в этом деле хороший брусок, тяжелый молоток и точный сильный удар.
