как снять коленвал
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Подскажите пожалуйста как снять коленвал, открутил маховик, коренные подшипники, снял шатуны, а вот как быть с крышкой шестерён не знаю, там надо ка то выпресовывать его с помощью съёмника, а можно как нибудь без него
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ответ: как снять коленвал
Да это супер. Значит так срочно прикрути коренные так как сломаеш крышку и шестерню Сначала снимаем шкив потом откручиваем крышку.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Просто берём съёмник снимаем шкив. Откручиваем болты передней крышки снимаем. Откручиваем коренные, набивку, снимаем вал.
Алёша
15 Июн 2008
172
19
болты я открутил а вот как без съёмника снять то?
Добавлено через 26 секунд
набивку я снял
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Да уж, эквилибристика с жонглированием. По моему, выдернуть двиг. и делай с ним что угодно. И удобно, и повернуть, развернуть можно, и сделать всё можно одному. Разобрать можно, а вот собирать, как представлю, в дрожь бросает.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Спокоино, без паники. Лучше съемником. Если его нет, то аккуратно. Вворачивай в ступицу длинные болты, лучше все 6, хотя и 3 иногда достаточно, перед тем как они упрутся в крышку ГРМ подложи под болт широкое железо, иначе продырявишь алюминь крышки. Ну и равномерно затягивая снимаешь это дело. Переодически постукивай.
Поищи поиском, 100 % было как делать с фотографиями.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12425
vktor
1 Дек 2009
326
126
Re: Ответ: как снять коленвал
снимал точно также хватило и двух болтов. и времени где-то полчаса.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
ИМХО лучше купи съемник, раз ты сам коленвал снимаешь, значит он тебе еще тысячу раз понадобится, лучше взять сразу побольше, эдак на 200-250 мм, но и 150-й тоже хорошо. Бери, потом не нарадуешься...
