как разобрать дверь на газ 31029
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
у меня такая проблема, вообщем решил посмотреть почему переднее стекло съезжает с рельс, разобрал снял ручки, снял обивку и тут передо мной встала сплошная железяка....можно ли её как то снять?..или это невозможно..
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Нет конечно)), дверь неразборная, читай мануал, всё можно сделать и так. ;)
Смотри крепление "рельс".
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
та у меня там небольшое отверствие((
И не одно. Если ты хотел подвинуть ползуны (хотя я не совсем понял как съезжают) подними стекло вверх до конца. В нижнем окне двери увидишь крепление ползунов, отпускаешь болтик и подвигаешь навстречу другому ползуну. Если у тебя стекло заваливается, надо регулировать рейкой в которой это стекло вставлено.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
у меня при опускание стекла, оно сначала немного спадает ( см на 5)..и дальше уже нормально идет...
Направляющими ты ничего не добъёшься...Если стекло просто падает,но не перекашивается - это стеклоподъёмник надо смотреть...Если зажмёшь направляющие - это ненадолго,да и стекло будет опускаться туго..
с чего мне начать и куда смотреть?
Для начала вынимай механизм стеклоподъёмника из двери ПОЛНОСТЬЮ. Только запомни (зарисуй) как все стояло.
Промой от старой смазки и подтяни все заклепки. Обрати внимание на выработки по отверстиям с вращающимися осями - возможно придется что-либо менять. Механизм там не самый мудрёный, разобраться вполне возможно.
P.S. Если потребуется замена всего механизма - ставь сразу электрические.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Antoxa1, книгу купи ,волга ремонтируем сами ,там фотокартинки и подробное описание работ что как делать
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
........Если потребуется замена всего механизма - ставь сразу электрические.
на счет этого думал уже давно)...
Вот тебе темки для ознакомления:
как поставить заводские ЭСП
Купил электро стеклоподъемники.
...но сейчас другая проблема походу (кольца на поршне менять надо..
Но это уже совсем другая история.
Раз с разбором двери разобрались, тема закрыта.
