как проще и быстрее снять поддон картера 402
Kotlasmen
29 Сен 2009
63
23
Всем Привет, искал в поисковике, но не нашел...помогите советом, как проще снять поддон картера 402 движка (поддон стальной)
Felix88
18 Ноя 2009
28
Менял прокладку неделю назад, поддон не снимал.
Открутил двиг от подушек, поддомкратил за коробку чтобы рука в поддон пролезть могла, срезал старую прокладку, прошарил из под капота поддон на наличие посторонних предметов и просто продел прокладку через масляный насос.
lelik1839
14 Апр 2010
29
а можно попадробней объяснить как снять поддон! обязательно трогать трапецию и откручивать маятник??? или просто открутить подушки двиг. и поддамкратить его привязав к бревну?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
ну всю трапецию не обязательно, главное чуть убрать центральную тягу. А двигатель слишком сильно поднимать нельзя - патрубки на радиатор ведь никто не снимал - как поддомкратишь, и на твоих глазах антифриз на 1,5 тысячи рублей моментом выльется на землю.... Проще тягу открутить, или маятник целиком, как полковник2.
24,196
Да, забыл добавить, что я к тому времени снял полностью радиатор по причине замены сальника КВ.
MrVan
20 Авг 2010
101
58
Ну если уже откручиваете поддон то уже это стабильно надо смотреть шо там есть, и не надо лениться смотреть. детали изнашиваются, особенно в первые минуты пуска двигателя. Самый оптимальный вариант по его снятию написал полковник2.
P.S. во время ремонта своего двигателя обнаружил в поддоне хомут. о_0 Прежние хозяева видимо забыли. Надо вернуть)))))
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
я так однажды "забыл" (точнее он тда упал) болт М12 в картере сцепления трактора (там лючек для регулировки сверху), как я только не пытался его оттуда достать.... и просто проволокой и магнитом, в итоге пришлось трактор заново раскатывать, отсоединять кучу трубок, шлангов и проводов, снимать двигатель, заново звать 6 человек чтобы его поставить, снова подкатывать морду, снова соединять кучу трубок, шлангов и проводов.... и все из - за болта М12Х50, которым прикручивается кабина, а полениться снять поддон из за того, что что то там брякает, это уже полный финиш!!!!
Надо вернуть)))))
и по голове дать впридачу!!!!!
MrVan
20 Авг 2010
101
58
Да я с отцом когда на заказ ремонт выполняли че ток там не находили в этом поддоне... и шайбы и гайки болты... один раз ключ на 10-8 нашли)))
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Re: Поддон
Так он алюминь или Силумин ? Его кокнуть легко ? ТО зимой боюсь в деревне колиее не разломаю ли я его об лед.
Это надо постараться :):):):) Алюминь на то и мягкий металл, вот как их погнуть умудряются, это сложно представить ...
Еще плюс алюминьки в том что охлаждает лучше ...
Насчет прокладки да, лучше домкратить, да и вообще замечательно наличие ямы ...
Я когда менял, движку максимально вывешивал ... во первых так значительно удобней, а во вторых присловутый масло насос почистил ...
Насчет подушек не знаю изначально когда их менял поставил импортные, дорогие ... Им такие испытания вроде пофигу ...
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Re: Поддон
Под задние колеса подкладываешь откатники, передок поддамкрачиваешь и опускаешь на колесние любые диски - вот уже и место под машиной.
Затем отдаешь под капотом по болту крепления дрыгателя к подушкам - свобода дрыгателю.
Снимаешь поддон маховика - место для гидравлического домкрата.
С одной стороны отбей наконечники рулевой (поддон не снимешь).
Открутил все гайки с поддона двига.
Без фанатизма домкратом преподнимаешь двиг в районе КПП и двига и вытаскиваешь поддон.
24,196
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Это что, столько гемора для снятия подона
Ещё больше - снимать двигатель:haha:
Добавлено через 20 часов 35 минут 50 секунд
Что-то смутно с молодости воспоминания: какая-то железяка прикручивается вместо колеса, горизонтальная и вертикальная часть на шарнире с регулируемым углом складывания. Лет 25 назад видел, подробностей не помню, но впечатления остались хорошие. Домкратят, снимают колёса с одной стороны, прикручивают приспособы, людьми или двумя домкратами в несколько этапов опрокидывают машину до упоров, которые чем-то там регулируются... Может кто помнит поподробнее?
24,196
Sano
1 Дек 2009
slavyan t34, не боись, я вчера ставил поддон.
А перед этим снимал так:
1. Корпус маятникового рычага от лонжерона открутить и отжать вниз, вывернув колеса вправо
2. Снять поодон картера сцепления
3. Вывесить правое переднее колесо (поддомкратить и на подставку)
4. Открутить все гайки поддона картера двигателя
5. Остоединить поддон от блока
6. Тащить поддон вниз и назад (к коробке)
Если не получается, покрутить коленвал (иногда поддон цепляется за противовес на колене)
Ставил в обратной последовательности. Ничего сложного!
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
