как правильно отрегулировать карбик
200588
13 Авг 2007
92
подскажите новичку как отрегулировать карбюратор так чтобы мало кушал и хорошо ехал двиг 402 карбик к 151 аи 80 заранее спасибо
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Длинная песня, лучше книжку под рукой иметь. В общем виде:
1. Регулировку уровня топлива в поплавковой камере производят при
снятой крышке карбюратора. Однако можно, не отсоединяя тягу пускового механизма, отвернуть винты крепления крышки, приподнять ее и, вынув прокладку, повернуть крышку в сторону, насколько это позволят сделать зазоры в местах крепления тяги. Подкачивать бензин в
поплавковую камеру рычагом ручной подкачки топливного насоса до
момента, когда уровень стабилизируется. Расстояние от уровня
топлива до верхней плоскости корпуса карбюратора должно составлять 21,5 мм. При уровне топлива ниже указанного необходимо подогнуть вверх язычок поплавка, упирающийся в хвостовик иглы запорного
клапана. При повышенном уровне язычок подогнуть вниз. После каждой подгибки язычка нужно, отвернув сливную пробку поплавковой камеры, слить из нее бензин и, завернув пробку на место, повторно накачать бензин рычагом ручной подкачки топливного насоса.
2. Отрегулировать пусковую систему можно непосредственно на автомобиле, полностью прогрев двигатель и подключив к нему тахометр.
Запустив двигатель со снятым воздушнымфильтром и слегка нажав
на педаль акселератора, полностью закрыть воздушную заслонку
рукояткой ее привода.Затем лезвием отвертки приоткрыть воздушную
заслонку настолько, насколько это позволит рычажный механизм.
Частота вращения коленчатого вала двигателя при этом должна составлять 2500–2700 мин–1. Если она отличается от указанной,
нужно, ослабив контргайку на регулировочном винте, упирающемся в профильный рычаг, заворачивать или выворачивать этот винт.
После окончания регулировки контргайку плотно затянуть.
3. Регулируют систему холостого хода на прогретом двигателе с подключенным к нему тахометром. Для этого на работающем двигателе
установить винт качества в положение, при котором обеспечивается
максимальная частота вращения на холостом ходу. Затем с помощью винта количества установить частоту, повышенную на 100–120 мин–1. После этого завернуть винт качества до снижения частоты вращения
на 100–120 мин–1. Такой способ регулировки позволяет уложиться в
нормы токсичности выхлопа. Однако более точную регулировку рекомендуется проводить с помощью газоанализатора.
