как починить радиатор???
GT31029
11 Мар 2009
радиатор бежит из под верхней ванночки и гдето снизу.как вообще его проверить в каком месте дырки???
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув. GT31029, при огромном желании и навыках можно конечно в домашних условиях
пропаять радиатор, но если никогда этим не занимались, то лучше всего обратиться к "меднику", в любом АТП они имеются, процедура не дорогая, там вам и почистят "соты" и дырки запаяют.
abeda
3 Мар 2009
55
28
я делал так:большие патрубки глушил полиэтиленовая пленка + хомуты, вместо указателя температуры вкручивал штуцер со шлангом, пробку на штатное место и опускал в ванну с водой. в шланг дуешь , по пузырям определяешь
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Вопрос по теме. Чем можно устранить последствия кривых ручек? При замене датчика включения вентилятора перестарался и радиатор треснул. Радиатор пластмассовый. Вот и думаю как устранить течь. Временно герметиком сверху замазал но всеравно сочится помаленьку. У кого какие идеи будут?
Надо радикальное средство - замена радиатора.
Пластик, из которого сделаны боковины радиатора, имеет очень плохое свойство - он практически не склеивается.
Нет, залепить конечно можно. Эпоксидкой, поксиполом или еще какой дрянью, только это все временно. Тепловые расширения, особенно зимой, расширят трещину а агресивная среда ОЖ и давление, хоть и не большое, сделают свое дело.
БаянисТ, Некоторое время выдержит. Такую заплатку можно использовать лишь как временное средство - доехать до магазина или автосервиса.
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
Под верхним бачком ты имееш ввиду расширительный бачок?
Если да то он из термопластичного материала сделан, его можно просто заплавить......зачистить место где трещина и наложить кусок пластмасски от любой канистры пластиковой например от масло, желательно конечно белой чтобы видно было что происходит...и нагретым паяльником или отверткой ее расплавить....
А вообще можно тупо замотать инзолентой если трещина сбоку....и все будет ок.
uvstar
10 Янв 2009
223
519
185
Кстати.Один раз паял радиатор в Тресте Газового Хозяйства (где газовые колонки паяют). Мастер сделал быстро и недорого. Единственное - подошел к нему напрямую, без оформления заказа. Еще и промыл его заодно.
Zolton
7 Дек 2008
54
25
пластиковая банка ремонтируется так: банка снимается, в том месте где трещина впаивается мелкая медная сетка, потом аккуратно все зачищаем, без фанатизма, берем эпоксидку и стекло ткань и клеим в несколько слоев, аккуратно собираем радиатор используя герметик, вот в принципе и все ьожно ездить виста на таком радиаторе у меня проходила два года)
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
забыл сказать все делаем изнутри банки и это если банки радиатора пластик а если медь или лтунь то горелка кислота олово и медноая лопаточка
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Изнутри не получится т.к. там резьба под датчик. Думаю просто сверху обмотать стеклотканью с эбокситкой. Или как вариант искать у нас в магазах бачки радиатора. Чет не прет меня из за маленькой трещинки радиатор менять...
Ню-ню! Один мой знакомый любил поговорку "Кроилово ведет к попадалову". Когда у него дал течь радиатор - купил новый и заменил в "полевых" условиях.
