знач сошка на ГУРе стоит родная,24-я? по дороге рыскает машина? упоры на сошке до лонжерона доходят? упоры не подпиливал?я поставил родную. впринципе хватает
сошка родная по дороге не рыскает до лонжерона чето не смотрел вроде нет.нач сошка на ГУРе стоит родная,24-я? по дороге рыскает машина? упоры на сошке до лонжерона доходят? упоры не подпиливал?
ну свистеть ничего не должно! "вууу" которое при повороте усиливается-это нормальный звук ГУРа, ну понятно в разумных пределах. если он только у тебя на весь салон не воет.свист когда газуешь вуууу вууу. и при повороте, типо как жидкость гоняет и насос воет, и еще какие то но описать немогу.
если в обе стороны одинаково-редуктор исправен. ну как громко, ну сидя за рулем, при повороте его отчетливо слышно, но явно не сильнее звука движка на ХХ. Мож есть знакомый на 3110-31105 с ГУРом- послушай у него. трудно конечно такие вещи передать словами....звук не должен раздражать- оно само чувствуется когда нормуль а когда не тов лево может чуть чуть легче. ну на сколько громко должно быть?
ну турбиной там явно НЕ ДОЛЖНО быть! ну с масла надо было начать! масло лить ТОЛЬКО ДЛЯ ГУР! А ты разве его не менял? ты ж систему прокачивал?? Я залил манол АТФ. Входит аккурат 1 литр с прокачкой. когда прокачивать будешь- трубку от редуктора заведи в бачок (ТОЛЬКО НЕ ОКУНАТЬ! А то воздух подсосет). НУ замени масло-я думаю пропадет твоя "турбина".спидометр не врет. датчик 10имп. да это похоже может из-за масла нетова, щас залито какое то гидравлическое, надо декстрон завтра купить залить, кстати не в курсе сколько надо в ГУР?
когда едешь 2000-2400об/мин его отчетливо слышно, особенно когда газанешь и газ бросишь, пацаны угорают, турбинка стоит, звук похож
а я залил что отец посоветовал=) гидравлическое какое то=0масло лить ТОЛЬКО ДЛЯ ГУР!
почем цена и как тихо работает?Я залил манол АТФ
и че вотя откручиваю на половину болтик на редукторе , одеваю на него шлангачег и в расширительный бочок его ложу, и завожу машину, так чтоли? и он по кругу пусть проливает его чтоли?трубку от редуктора заведи в бачок (ТОЛЬКО НЕ ОКУНАТЬ! А то воздух подсосет).
отец конечно это хорошо, но надо лить ТОЛЬКО для ГУР, не трансимионка, не гипоидка, НИЧЕГО КРОМЕ ДЛЯ ГУР!!!! Иначе угробишь! Тфу тфу тфу. Я брал не самое навороченное, да и я думаю лишнее не нужно. Бери обычную минералку и не заморачивайся.а я залил что отец посоветовал=) гидравлическое какое то=0
И какой цвет?и какого цвет.
навродь..ну что, прокачал ГУР?
навродь..изменения в лучшую сторону есть?
постараюсь..просьба к тебе-сделай пожалуйста фотки на сколько у тебя выворачиваются колеса!
кувалдой. и чьей-то материкак тя снимал сошку?
хахаха, щасз жесъемником наверное?
ии не получитья...с помощью молотка не получается(
выворачивал в одну сторону до упора и колеса и руль, сошка снята в этот момент, потом одел сошку в ближайшем положении, одел тягу, повернул в другую сторону, все нормально. прикручиваем.А как ты с 24 сошкой находил среднее положение?
ну количество оборотов хоть как измениться. так как у гур 3.5 оборота, а у редуктора 4.5 хоть как уже.Кол-во оборотов руля не изменилось?
