как поставить змз406 на газ 2410?
smv
10 Июл 2007
92
хочу поставить инжектроный двигатель и рулевое с гидроусилителем на газ2410 коробка стоит 5-и ступенчатая
подскажите какие могут быть трудности с установкой и оформлением в гаи?
MVA
7 Апр 2007
139
Трудности с установкой:
1. Срезать правую укосину в моторном отсеке.
2. Возможно, понадобится доработка места крепления редуктора ГУРа.
Miracleboy
29 Апр 2007
29
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=641- вот тут даны подробные инструкции по установке
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: Re: как поставить змз406 на газ 2410?
Merlin, у нас умельцы есть которые на 24-ке и руль оставили! При установке ГУР-а естественно. Кстати, что-то мне очень кажется, что ты его знаешь ))))
Еще добавлю что там будут небольшие косячки с выпуском, совсем мало места чтобы штаны прикручивать, чтобы затянуть нужен нормальный вороток с карданчиком.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
andrusha7, Да у меня и родная колонка рулевая 24-я была переделана под ГУР и карданчик, но сейчас у меня всеравно торпедо 3110 и это неактуально, касательно 2410-й торпеды то проще поставить 3110ю колонку, она кошерно становиться.
Илья
20 Окт 2008
Илья
20 Окт 2008
Ответ: как поставить змз406 на газ 2410?
у меня проблема в следующем..., весной хочу начать модернизацию 2410... но для этого хочу основательно подготовиться... поэтому все кто знает или делал такое, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,...
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
что конкретно тебя интерисует вобще непонятно ибо пошаговой инструкции нигде нет
посмотри тут merlinkiev.photofile.ru
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Поднимем тему.
Замена 402 на 406, правда на 3110. думаю пилить и переваривать ничего не надо.
Вопросы по установке.
С электрикой там что? Много ли менять?
Бензобак тоже менять под электронасос?
Проводка на приборку или хз, что там )
Стоит ли заморачиваться с этим?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Нет. В основном добавить Косу на ЭБУ, проводку от замка зажигания и лампы СЕ, питание от АКБ, тах на мозги или гену переделать, если с КЗ
нет, ставь подвесной:)
Только СЕ и тах на мозги или гену переделать, если с КЗ
мое ИМХО да.
а вот это не факт. Правая укосина есть?
