как поставить заводские ЭСП
asp
29 Сен 2008
1,663
Нашел два заводских ЭСП от ГАЗ 3110, снял пассажирский обычный подъемник и час мучался как поставить на его место электрический. Во-первых не могу определить где левый где правый, во вторых не понимаю куда его крепить. В интернете описание как ставить всякие беркуты или еще какие-то с выставки, а как стандартные крепить - нету. Помогите, машинка стоит с открытым окном!
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
интресует фото или рисунок, как они ставятся в дверь.
Jaguar
21 Июн 2008
241
210
Ответ: как поставить заводские ЭСП
Ну по сути у всех моделей Волг двери одни и теже, верно? Кроме ручек и стёкол некоторых моделей... Можно ли стеклоподъёмники поставить в любую, главное чтобы они были для Волги?
asp
29 Сен 2008
1,663
Вроде как 2401 и более старые отличаются. Начиная с 2410 все одинаковые
asp
29 Сен 2008
1,663
asp, да ну? Т.е. ко мне стеклоподъёмники чтобы воткнуть в 24-ку надо будет извратиться порядочно?
Да я тебе точно не скажу, может и не так сложно все. Просто не было у меня возможности поставить ЭСП на 2401. Как ты сам должен был обратить внимание, я и на 3110 ставил впервые и спрашивал совета.
Поищи по форуму, где-то обсуждалось
Olnig
2 Фев 2009
640
939
Re: Ответ: как поставить заводские ЭСП
ограничитель хода дверки заезжает внутрь при закрытии и упирается в подъемник.
Когда у себя ставил ЭСП Урал, ограничитель тоже упирался в ЭСП, я его перевернул в обратную сторону и стало все нормально.
Олег1994
10 Апр 2013
всем привет,подскажите в чем проблема сломался ЭСП,купил новый не могу установить. фото старого и фото нового.
    15.2 KB · Просмотры: 38
    31.3 KB · Просмотры: 41
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Олег1994, В коробке с ЭСП обычно лежит паспорт на изделие и там иногда пишут надо что-либо дополнительно делать или нет,и подробные размеры если вдруг сверлить придётся.:)
